Pojawił się problem z mojej F10tce, dotyczy on lewego ringa. Czasem świeci, czasem nie świeci (zazwyczaj po deszczu/myciu). W ASO powiedzieli mi że to wina sterownika od świateł, jego koszt to 1200 zł. I teraz moje pytanie: Znajdzie się ktoś, kto wymieni mi ten sterownik na sprawny w dobrej cenie?
BMW F10 2011, światła normalne (nieksenonowe)
Jeśli to zdarza się po myciu/deszczu to prawdopodobnie Ta F10 jest po wypadku.
Sam sterownik ringu jest u spodu lampy i sprawdź go w pierwszej kolejności, sterownik świateł masz w kabinie po lewej stronie.
Niemożliwe żeby była po wypadku, byłem u jednego specjalisty który miał mi wymienić sterownik, ale przysłali mu nie od tego modelu. Wyciągał go spod prawego przedniego nadokola.
To sterownik lampy lub led a nie świateł.
A wiesz już co potrzebujesz?Jak nie to daj chociaż fotkę.
W ostatnich dniach wymienilem zarowke z przodu od swiatel mijania.Wczoraj zgasl ring.
Czy wkladajac swoje lapska po zarowke moglem cos odlaczyc od ringu?
Mam wrazenie ze cos nie styka,poniewaz czesto podczas jazdy odzywa sie komunikat awarii swiatel do jazdy dziennej.
Normalnie powinien byc komunikat raz przy odpalaniu auta, a nie co jakis czas.
Co o tym myslicie?Czy ringi posiadaja bezpiecznik?
Nie posiadają bezpiecznika.
Możesz sprawdzić połączenia ale do tego trzeba wymontować moduły led które znajdują się w dole lampy.
Czy fizycznie mozliwe jest wymieniajac sama zarowke mijania cos uszkodzic przy ringu?
Czy wszystko od led jest poza dostepem dloni przy wymianie zarowki mijania?I czy po podlaczeniu do kompa wyjdzie co jest konkretnie uszkodzone?
Przy wymianie żarówki raczej nie masz dostępu do modułów led, no chyba że szarpałeś się z przewodami.
  • 1 rok później...
Hej ja mialem ten sam problem u mnie ktos wymienial zarowke i nie zamknal dokladnie lampy woda sie dostala i led mi wariowal szczegolnie podaczas deszczu,musisz wyjac sterownik spod lampy spisac numer i szukac o takim samym numerze,ja tak zrobilem i hula do dzis...pozdrawiam.
Problem już dawno rozwiązany, pomogła wymiana sterownika na nowy ;)
  • 2 miesiące temu...
Witam. Może ktoś podesłać zdjęcie lub linka do tego sterownika? Mam ten sam problem i za bardzo nie wiem czego szukać. Nie długo będę brał się za rozbieranie. Z góry dziękuję.
Zdjęcie? z tyłu lampy masz kasetę na 2 śruby (torx)... zobacz sobie na allegro po lamp[ach i będziesz widział...(link do modułu http://allegro.pl/modul-sterownik-reflektora-lear-tms-bmw-f10-i5140210140.html) (link do całej lampy http://allegro.pl/lampy-bmw-5-f10-f11-lift-bi-xenon-dynamic-kompletn-i6012674275.html ---tylko ona jest do góry nogami wiec ty masz moduł na dole :)) )
Po pożądanym myciu ten problem dotknął i mnie. Ringi lewej lampy czasami nie świeca. Mam pytanie czy mogę podmienić ta " kasetkę" z modułem z prawej lampy do lewej i sprawdzić czy to wina tego modułu ? I czy w ogóle będzie pasował. Czy lepiej nie próbować takiego zabiegu? Dodam ze lampy halogenowe.
Witam . Kolego któremu nie świeci ring po umyciu auta, miałem identyczny problem sprawa leży po stronie niedomkniętej klapki od spodu lamy która albo nie została domknięta poprzez jakieś prace związane z lampą bądź na jakis wetepach się odpieła ( co ogólnie nie mozliwe) w każdym bądź razie został zalany moduł świateł , w moim przypadku był to moduł swiateł do lamp bi-xenonowych skrętych koszt samego modułu 1600zł :( porażka . Problem w moim przypadku pojawił się po wymianie lamp zwykłych na xenon skrętny , Fachowiec który jak to nazwał ( nie robi druciarstwa ) w sposób okaleczający moje auto pomotował mi światła metodą ( upchaj , upchaj ) klapki z tyłu zostały nie domknięte i podczas mycia lampa strasznie parowała i wariowała nie działał kierunek , oraz ring do jazdy dziennej, Teraz naprawa to koszt ponad 2000zł . Radzę po każdym fachowcu sprawdzać samochód , jezeli zauważymy coś niepokojącego odrazu reagujmy , ja temat olałem i teraz będe płacił. Pozdrawiam Bartek
Jestem świeżo po wymianie modułu sterowania. Dokładnie ten sam powód... Niedomknięte klapki w lampie i woda sie tam dostawała. Warto czasem tam zajrzec.
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Mam niestety prawie identyczny problem.Przed kilkoma dniami padly po lewej stronie ringi.Dzisiaj jeszcze dodatkowo kierunkowskaz :( Czy mozna sie dostac do tego modulu nie odkrecajac zderzaka? Chcial bym chociaz ogladnac kontakty nim zamowie nowy modul... Dodam takze ze problem zaczal sie tez od umycia auta....
http://fs5.directupload.net/images/170201/temp/pxhmaj9n.jpg
Dziekuje i pozdrawiam
Robert
w nadkolu masz panel dostępowy ... mi się udało wyciągnąć (oczywiście jak masz czym odkręcić - torx ja użyłem torxa z zetawu 1/4" ... troszke gimnastyki ale da się zrobić :)
Robert
Udalo podmienic mi sie lewy modul z prawym.Usterka przeniosla sie teraz na prawa strone.Teraz chociaz mam pewnosc ze to modul padl :cool2: :D Niestety bede musial kupic nowy,odpowiedniego uzywanego w niemcowni nie moge znalezc :(
  • 1 rok później...
Panowie ja mam problem z ringami w lewej lampie a dokładnie zaczęły świecić na lekko żółtawy kolor .Czy to moze byc wina (Moduł Led jeż ring) on jest przykręcony pod lampa na dwie śruby.Prawa lampa jest ok swieci na biało.
o która klapke chodzi ( w lampie ) przez która woda wchodzi?
niestety mnie tez dotknal problem ( bixeon z doświetleniem ) czy jak modol jest zalany to już tylko do wymiany? czy jak wyschnie powinien chodzic?
  • 6 miesięcy temu...
