Zamierzam wykonać reset adaptacji w ECU.
Pytanie czy można to robić do woli? W sensie że nic nie uszkodzę?
Jak wykonać to w INPA lub DIS?
  • Zarejestrowani
Możesz spokojnie robić, reset adaptacji przywraca fabryczne nastawy sterowniak silnika/przepływki itp w zależnosci od wersji silnika do nastawów fabrycznych - ustawienia sterowników rozjeżdżają się z czasem dopasowująć się do paliwa/zapchanych filtrow/wadliwej przeplywki itp itd
Tel. +48-790-465-462
No właśnie sporadycznie co jakiś czas lekko falują obroty silnika (chyba tylko na rozgrzanym silniku).
Wcześniej miałem jakieś problemy z DPF i pomyślałem że warto zrobić reset.
Można prosić o krótki manual jak to zrobić w INPA lub DIS?
  • 2 lata później...
INPA nie robi resetu adaptacji w nowszych autach bmw
DIS lub ISTA
DIS function section >Service functions> Drive > diesel electronics > i na pewno znajdziecie które to adaptacje, ale nie we wszystkich modelach tak jest
nie zapomnijcie zrobić testu całego samochodu dopiero funkcje serwisowe
Falowanie obrotów w diesel CR to może być niestety układ wtryskowy to w pierwszej kolejności sprawdź, korekcje na wtryskach ,
wykasowanie adaptacji na jakoś czas pomoże ale to nie recepta na usterkę, napewno dobre rozwiązanie w silniku benzynowym, zawłaszcza jak ma gas .
