Podczas jazdy silnik nagle spadl z obrotow (Nie odpala)
Witam mam problem
jadac e46 2.0 136km. Cala droge około 20 km jechałem spokojnie 90 tką na tempomacie. przy sygnalizacji swietlenej tempo wylaczylem i kawalek dalej zrzuciłem jeden bieg w dol by wyprzedzić jadący przede mna pojazd. przeciagnalem ja do około 3 tys obr może trochę więcej i nagle cos ją zmuliło i spadal z obrotow po czym zgasla. przetoczyłem się na pobocze i na tym podróż się zakonczyla gdy zaciągnalem ją do domu rozkrecilem filtr paliwa i był dość mocno zabrudzony. wspomnę ze około miesiąc temu był wymieniany (komplet filtrow i olej ) Również gdy wyjalem filtr i przekrecilem stacyjke by zobaczyć czy pompka podaje paliwo ( Podawala ale spienione z pęcherzykami powietrze ) nie wiem co dalej co moglo się stać nie mam zbytnio wiedzy na temat tego auta wiec proszę o pomoc z góry dzięki . Może nie opisałem tego w najlepszy sposób ale tak wydaje mi się najprościej Pozdrawiam.
A jak pedał sprzęgła ? ziomeczek miał podobnie górka - redukcja = pęknięty wał i w tym momencie historie o pękającym wale stały się dla mnie już nie mitem ;]
No ale oczywiście może być problem z ciśnieniem paliwa ;)
Własnie jak rozkrecilem pokrywy wszystkie plastiki itp. i podczas odpalania delikatnie psiuknie sie tzw Placka. to silnik odpala chodzi chwile po czym gasnie tak jakby wlasnie nie otrzymywal paliwa.
Witam mam problem
Miałem podobnie okazało sie ze pompa paliwa w zbiorniku wyzioneła ducha jak masz takie objawy przy 1/4 zbiornika to pompa dolej 20 l ropy i zapali
Ściągnij z tylu kanapę i posluchaj czy pompa w baku chodzi przy przekrecaniu kluczyka. I czy zbiornik z filtrem sie napelnia. Jak wszystko ok to pompa wtryskowa moze umarla.
Sytuacja jest taka ze napelnia sie po przekreceniu zaplonu zbiornik filtra ale spienione paliwo gdy probowalem ja odpalic to zdjalem obudowe filtra powietrza i wstrzyknalem placka do czyszczenia plastikow silnik zalapal po czym zgasl
Ja zrobiłbym inaczej. Poskładaj układ paliwowy do kupy i popuść rurki przy wtryskach. Jeśli paliwo będzie miało słabe ciśnienie ( paliwo nie tryśnie prawie do maski ) to zgodzę się z Robertem - vp44 :roll:
Dobrze piszecie należy wyeliminować najprostsze sprawy a jak już jesteście przy pompie w baku to się może zdarzyć że się rozszczelni i nie możne wypompować całego paliwa.
u mnie było identycznie. Kubek filtra napełniał się paliwem w 25 sec a i tak winna okazała się pompa w baku. Wcześniej miałem to samo i winna była wtryskowa a jeszcze wcześniej objawy takie że ciężko odpalił i zgasł po chwili i też pompa w baku. Ogólnie kibel :mrgreen:
tryskalo mocno, ale nie mialo odpowiedniego cisnienia. Kazdy szary czlowieczek pomyslalby ze jest wszystko ok. Nie mam porownania jakie cisnienie jest w sprawnej pompie dlatego wydawalo sie ze jest git.
