Witam od jakiegoś czasu zmieniłem nagłośnienie. Głośniki przód mają po 230W subwoofer około 500W no i wzmachol 1000W. Głośniki przód i gwizdki podpięte pod wzmacniacz tak jak i Subwoofer. Ostatnio spaliło mi się uzwojenie w alternatorze. Uważam, że to może być od słuchania głośno muzyki gdyż uwielbiam jak tupie po aucie bassem :) I tak się zastanawiam nad zakupem kondensatora, tylko nie mam pojęcia jaki powinien być gdyż nie znam się na tych pojemnościach (faradach)
Jak masz wzmacniacze podłaczone pod akumulator blisko akumulatora i zastosowałeś odpowiednio gruby przewód to kondensator spokojnie możesz sobie podarować.
W bmw przeważnie każdy montuje wzmaka w bagażniku zaraz obok akumulatora.
Chyba , że masz je dalej.
Akumulator jest sam w sobie sporym kondensatorem.
Jeśli masz możliwość to pomyśl nad skróceniem przewodu zasilania.
A co do tego czy wzmacniasz szkodzi akumulatorowi to absolutnie nie.
Kondensator zakłada się nie w celu ochrony akumulatora.
nic nie zmieni.
Kondensator daje się po to żeby wyeliminować spadki napięcia z instalacji samochodu.
Jak jest konkretny sprzęt to wyciąga prąd z prędkością światła i kondensator jest wręcz niezbędny.
Jak kiedyś stroiłem wzmacniacz pod subwooferem to aż silnik schodził z obrotów-tak duże obciążenie miał :norty: .
Mi już przeszło takie coś :wink: Może za stary się zrobiłem :mrgreen:
Kondensator ma niwelować spadki napięcia ale nie w instalacji auta ale na samym wzmacniaczu.
A poboru prądu to on nie zmienia.
Ale jakby nie patrzeć, duże dupnięcie basem, to i pobór prądu pójdzie w górę, więc w instalacji lekki spadek napięcia się pojawi.
Im krótszy kabel zasilający wzmacniacz i grubsza żyła, tym spadek mniejszy.
Ale tez nie ma co przesadzać i wsadzać kabli jak od spawarki. :D
Kondensator możesz założyć, ale sądzę że w tym przypadku niewiele od zmieni, w każdym razie nie zaszkodzi :wink:
Flacha to nie pieniądz, a i pewnie razem ją wypijemy (i na jednej pewnie się nie skończy :norty: ) chyba, że gdzieś indziej ten kondensator zamontować? :roll: Tak przy okazji zapytam jakie kupić porządne głośniki na tylną półkę ? :) I jakie w e39 są głośniki na tylnej półce? W sumie jest różnica jak słucham hh to masaż pleców od basu, aż miło, a jak coś szybszego to jakby jakość spadała
Kolego z tego co pamiętam to zarówno w drzwiach i tylnej półce siedzą głośniki 13cm. Z tyłu niestety jest bardzo ograniczone miejsce do przeróbek i zmiany seryjnego audio.Żeby porządnie zagrało, musisz dać większe głośniki,bez przerobienia półki,stosowania dystansów itp. gadżetów raczej Się nie obejdzie :cry: Więcej bankowo znajdziesz o tym w dziale Audio :cool2:
