Model E91 2007r n47 d20 a
Problemem są nie palące światła tylne.
Na zdjęciach zaznaczyłem które nie świecą
Bezpieczniki sprawdzone
Kabelki również na tyle co są widoczne
W klapie działa swiatla cofania i przeciw mgielne ale nie działają pozycyjne (tak jak zaznaczyłem )
http://imageshack.us/a/img197/446/jznx.jpg
Tak jakby na każdym panelu nie działa jedna żarówka :)
Tutaj zdjęcie panelu z nadwozia nie z klapy bagażnika , niby wszystkie światła działają a jedna żarówka sie nie zaświeca( w każdym z paneli)
http://imageshack.us/a/img17/5008/x1g3.jpg
Jako pierwsze radze sprawdzenie wszystkich bezpiecznikow ktore maja cos wspulnego ze swiatlami. Sprawdz probowka 12v czy prad dochodzi do kontaktu panelu i kabka. Jesli to nic nie da zostaje tylko wyczytanie bledow. Przy 50 spieciach jest wylaczany prad w sterowniku swiatel niestety nie da sie go odblokowac (przynajmniej nie w salonie bmw ale ktos kto zna sie na tym powinien sobie poradzic) i trzeba go wymienic. Wiecej pomyslow nie nam. Powodzenia
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
podłączę się pod temat
u kolegi nie działają w e90 światła cofania
żarówki, kable, bezpieczniki - wszystko sprawne
czy też raczej będzie do wymiany frm II? czy trzeba po wymianie kodować?
Zawsze tak było czy teraz tak się stało?
Pierwsza sprawa zawsze to podłączyć kompa.
Bezpieczniki sprawdzone.
Auto mam około pol roku i nie pamiętam czy kiedykolwiek działały..
Pod kompa był podpinany
tylko świeca do wymiany :) i klocuszki :)
A mógłby ktoś sprawdzić czy po włączeniu wszystkich świateł świeca wszystkie?
Dodam ze wywala mi błąd ( odwrócona żarówka) na żółto. Ponoć miało to być powodowane ledami do podświetlania tablicy z tylu ale to chyba jednak nie to
Odwrócona żarówka to pozycja. Potrzebna Ci inpa w niej wchodzisz do frm i jak pisałem są dwie zakładki gdzie odczytuje się błędy. W drugiej od lewej strony jak klikniesz dostaniesz info czy jest zwarcie i frm odcina zasilanie czy jest "open circuit".
Napisz jeszcze jakie masz światła na przodzie i czy oryginały czy dokładane xenony na przykład.
Podłanczasz pod inpę za darmo.
Zapnij delikwenta do inpy wejdź do frm i odczytaj błędy w obu miejscach. Potem są tam różne zakładki (nie pamiętam nazw) ale jest miejsce gdzie możesz podejrzeć czy czujnik wstecznego działa (w postaci czarnej kropki) tj. trzecia lub czwarta zakładka od lewej coś jak analog values.
LED do podswietlania tablicy sa nieseryjne i niedozwolone w twoin samochodzie. Moze byc ze komp. Wariuje bo jest zle naoiecie. Wyciagnij je i zobacz czy cos sir zmienilo
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
ledy zostaw . jesli pokazuje blad ledow pod tablicami to tez wywala osobny blad i trzeba zakodować .
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
WItam!
U mnie modul frm "zeswiarowal " i odlaczyl przepalona zarowke po 14 startach auta - normalnie powinien po 50 :roll:
Tylko komp i resetowanie bledow... jak nie pomoze to wymiana modulu - kodowanie, troche drozsza opcja ale tez do zrobienia :cool2:
Poczytaj o moich przygodach ze swiatlami :
viewtopic.php?f=70&t=227830
Tu jest ladnie opisane jak usunac blad zwarcia
viewtopic.php?f=70&t=188492
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Opis kodowania swietny :D a co jest potrzebne do takiego kodowania? Laptop, programy, czy tylko OBD?
Nigny jeszcze nie bawilem sie przy kodowaniu ale po takim opisie sam bym sie tego podjal. Kiedys sie napewno takie informacje orzydadza patrzac na to ze coraz wiecej komputerow i elektroniki w samochodach siedzi.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
laptop, inpa z pozostałymi programami, kabel odpowiedni do twojego autka (k+dcan), odpowiednie ustawienia inpy i kompa i można próbować
ja spróbuję wg tego opisu u kolegi w e90
Niestety nie zlokalizowałem jeszcze problemu.
Jeżeli coś się ruszy do przodu na pewno się pochwale:)
Dzięki i pozdrawiam
Podłacz dodatkową mase :) możliwe ze w gumie co ida kable któryś sie ułamał . Miałem tak ostatnio jak otworzyłem gume okazało się ze 3 kable dziabniete.
witam
pewnie żarówki już patrzyłeś, ale sprawdź je jeszcze raz, miałem podobny problem i dopiero wymiana na trzeci komplet żarówek pomógł
mogą być "strząśnięte" i nie działają po prostu
jak spojrzysz pod światło to żarówka wydaje się cała,
wymieniań je zawsze kompletami - jeśli z prawej to i z lewej strony!!!
