523i problem z Vanosem
Reddgy
Kupiłem sobie interfejs zainstalowałem inpe i sprawdziłem sobie błędy w samochodzie. Ku mojemu zdziwieniu był jeden (kontrolka silnika nie świeci):
212- VANOS Bank 1 - mechaniczne
silnik normalnie pracuje itd. Pół roku temu wymieniałem elektromagnetyczny nastawnik VANOSA, możliwe że to jego wina?
Czy może VANOS ma już koniec żywota? Jak to sprawdzić? Czy w ogóle VANOS działa?
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
W twoim aucie kontrolka silnika nie zaświeci się nigdy.
Podaj położenie wałka ssącego na wolnych obrotach.
Czy się zapala przy odpalaniu to sprawdze jak pojade na pasterke
Chodzi o te wykresy z INPY? gdzie pokazuje działanie sond lambda czy temperaturę chłodziwa
Moja Bunia
chodzi Wam o tą pomarańczową kontrolkę potocznie check engine ? ja mam 520i z 1999r podówjny vanos i kiedyś mi się zapaliła, miałem jakieś błędy nie pamiętam jakie
U ciebie jest aktywna. Masz młodsze auto i inny silnik.
Kontrolka silnika przy odpalaniu się nie pokazuje, więc faktycznie będzie wyłączona. Pół roku temu robiłem test liczników i tam działała.
Nagrałem wskazania z INPY, i co o tym sądzicie?
Moja Bunia
Położenie wałka pływa i to nie jest dobre.
Przyczyny mogą być w zasadzie dwie.
Albo vanos albo czujnik wałka lub wału.
Prawidłowe położenie u ciebie powinno być jak najbliżej 25.
I w zależności od wersji sterownika możesz sprawdzić o ile się przestawia < powinien przestawiać się o 25>
Jak przegazujesz na postoju to położenie wałka się zmieni?
Jeśli nie to niestety musisz sprawdzić podczas jazdy. Wystarczy kawałek podjechać.
Jest też w inpie funkcja testowania vanosa ale trzeba się upewnić , że vanos działa wtedy gdy powinien.
Z tego co widzę dochodzi max do około 32.
To oznacza martwy wanos.
Jest jeszcze mała możliwośc , że czujnik wałka nawala ale bardziej prawdopodobny jest tu wanos.
Sprawdź najpierw elektrozawór wanosa może się słabo otwiera.
Elektorzawor Vanosa byl wymieniamy jakies pol roku temu i byl na 100% sprawny, nie było zadnych bledow żeby tak szybko się posypal:/ Czujnik walka rozrzadu też jest nowy, ale zamiennik.
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
Edytowane przez Reddgy
Moja Bunia
Brak błedów elektrozaworu nie oznacza , że on działa jak powinien.
Ale pewnie czeka cię wymiana vanosa.
Tak tylko że wtedy sprawdzalismy i dzialal prawidlowo, bo stary byl wkrecony a nowy byl podpiety do sterownika i było widac jak dziala, ale mogl się uszkodzic w koncu nic nie jest wieczne.
Mam 230tys. Przebiegu a slyszalem że Vanosy gdzies zyja tyle.
Moja Bunia
Jak chcesz i potrafisz sam zmienić to mam działający vanos na zbyciu.
230 000 bez przesady.
Widziałem silniki z ponad 600 000 i były tip top.
Na allegro jest duzo regenerowanych Vanosow, sa czegos warte czy to zabawa na krotka chwile i potem znow to samo?
Moja Bunia
