Koledzy jeszcze jedno pytanko jak puszczam sprzeglo jest taki odglosc skrzypienia a jak wciskam to nieraz tez delikatnie zaskrzypi ale ogólnie nic nie slychac tylko przy puszczaniu takie skrzypienia slychac,mial ktos cos takiego,czy do wymiany moze byc lozysko czy o jakis plastik sie moze haczyc?
A gdzie dokladnie go przesmarowac czy musze sciagac cos a jesli tak to co dokladnie wystarczy normalnym smarem posmarowac czy silikonem w sprayu czy wd?
Odkręć pokrywę którą masz nad pedałami żeby sobie zrobić dostęp do nich i do nasmarowania możesz użyć np. smaru w sprayu.
Albo skrzypi docisk sprzęgła, czasem niesie się nawet do środka ...
Sprzeglo nasmarowane i odrazu pomoglo nic nie skrzypi ale na jak dlugo zobaczymy teraz nawet lzej chodzi
