[E36 3xx]Jaki Olej?Płukanka?-Wszystko o olejach silnikowych.
  • Odpowiedzi 236
Jeżdżę aktualnie na Motulu 10w40, poprzedni właściciel w Szwajcarii zalewał Mobila 10w40 i auto jeździ jak trzeba nic nie ubywa (217 tkm), ale przy następnej wymianie będę myślał nad przejściem na 5w40 :wink:
witam niedawno kupiłem e36 1.6 compact z 96roku
chciałbym wymienić olej
niestety nie mam bladego pojęcia jaki był używany obecnie
pytanie na jaki najbezpieczniej zalać
dlatego skoro umiesz napisać na forum po raz setny to samo pytanie to potrafisz znaleźć sobie instrukcje twojego auta na necie, lub poczytać wcześniejsze wypowiedzi jaki olej lać.
szukam
Sory Panowie poprostu chcialem uzyskac opinie, ale widze ze moze niepotrzebnie zadalem pytanie sory ale o ile sie nie myle po to jest forum, ogolnie mam google i moge sobie wystukac gole fakty poprostu chciałem spytac expertow... a widze kazdemu ciezko cokolwiek napisac procz "loknij se do instrukcji" badz " przewertuj sobie forum" ps na tablecie jest to troszke uciazliwe
Producent zaleca 5W więc taki możesz zalać. Polecam 5w40 np: Valvoline synpower
Będziesz potrzebował ok 4l. Płukanke też możesz zrobić, nie zaszkodzi :)
różnica jest taka że ciągle są pytania o to samo. Co chwile ktoś wchodzi w temat o olejach, nie przeczyta nawet jednej strony wstecz i pierwsze co robi to smaruje posta jaki olej nalać.
szukam
Dlatego zrobiłem temat o oliwach żeby nie było pół strony tematów co wlać :wink:
A od siebie dodam...nie lejcie Castrola.
No bo temat o tym jaki olej wlać może ciągnąć się bez końca...
Jeden leje Millers'a(bo nie szkoda mu wydać kasy na dobry olej), a drógi Castrola(wymienia olej bo czasami trzeba)
Odpowiedz na to jest prosta: Lać dobrej jakości olej, taki jaki poleca producent. Czyli zajrzeć do instrukcji (specyfikacji)
a pózniej już zostaje wybór Producenta, ale to już według uznania....
I ciągnie się bez końca :wink: .
W sumie to nie dziwię się, że niektórzy mają zagwozdkę. Sam miałem pewne obawy zalewając "Bada" 5W40 kiedy wg. kartki która widniała na oleju 10W było zrobione ponad 20tk.
Nie do końca jest tak z tymi producentami. Czasami ludzie wydziwiają najróżniejsze, a np. z różnych opinii wynika, że dość dobrym olejem jest nasz rodzimy Lotos. Tak samo jest z filtrami Filtrona czy Sędziszowa. Kupowałem wielokrotnie i żadnych negatywnych skutków nie zauważyłem. Filtron też produkuje dobre filtry pod marką WIX. Dlatego to trochę taki stereotyp z lat 90, że to co zrobione w Polsce to be, a zagranicą to cacy.
Na Castrolu silnik brał mi olej od wymiany do wymiany (12tk) dolewałem ok 2l, po zastosowaniu płukanki Motula i zalaniu Shella zużycie jest znikome.
Niczym szczególnym nie wyróżnił się olej Valvoline. W sumie taki zachwalany, ale pewnie powód tego zachwalania to program SMKiZ i wszyscy się rzucili jak muchy na miód.
Biorę oleje od gorika79 memberlist.php?mode=viewprofile&u=38826 i zawsze sprzedaje przystępnie cenowo. Butelki to się nie opłaci, ale jak bierzemy komplet + filtry to oszczędność jest naprawdę duża.
Temat taki. Odebralem dzisiaj swojego z wymiany uszczelniacza kola pasowego. Spytalem sie jakim olejejm go zalac mechanik powiedzial ze po tych nieszczelnosciach to należy wlać mu olej mineealny 15w40... co Wy na to?
nie zmienia się oleju dlatego że jest wyciek. Opanuj się kolego. Jak na gorszym oleju zacznie cieknąc to czym zalejesz ? lepikiem ? żeby to uszczelnić ?
wymienia się cieknące uszczelki i po sprawie.
Jak rozetniesz łape to lykasz tabletki żeby zwiekszyć krzepliwość krwi ? czy może jednak łatasz wyciek krwi :P
powinni zabronić posiadania samochodu bez zdania egzaminu z wiedzy mechanicznej. :cry2:
szukam
Olej jest po to żeby dobrze smarował trące o siebie części i dobiera się go pod wymagania silnika, a nie pod to czy leci na uszczelniaczu.
Wycieki się likwiduje wymieniając uszczelki. Myślisz, że po zalaniu 15W nie będzie ciekło? Będzie tylko wyciek będzie tańszy :mrgreen:
Dlatego mechanika widać czas stanął w czasie Prlu.
Eeee tam. Nawet w maluchu jak mi leciało to regularnie wymieniałem uszczelniacze na wale, a latałem na Lotosie 10W Semi :D
Więcej problemu było ze znaczącą teren skrzynią, ale ten typ już tak miał i nic nie pomagało na wycieki po półosiach.
  • 3 miesiące temu...
Witam, od niedawna jestem posiadaczem E36 compact 316i 1.9. rocznik 99, przejechane 203 tys. km. Auto sprowadzane z niemiec, zadbane, silnik chodzi cicho. nie wiem co do niego nalać, czy ktoś wie?
Mam tak samo przejeździłem 30 kkm na Castolu Edge 0W40 / 5W40. Po poprzednim właścicielu spuściłem bryję i maź. Na tej bryji silnik nic nie cykał (popychacze), ale chyba napinacz w nienajlepszej kondycji , bo ok 1 s po odpaleniu dziwny dźwięk. Zalałem od razu 0W40. Po ok. 6- 7 kkm ciekło spod uszczelki podstawy filtra konkretnie. Cykanie się nie pojawiło, a 1 s dźwięk po odpaleniu nie zmienił się. Wtedy nie wiedziałem o płukanakach, zresztą i tak bym się bał. Ostatnio na Castrolu po przebiegu 8 kkm i prawie półtorej roku od ostatniej wymiany (olej LL04 i wg zaleceń wymiana max co dwa lata) zaczął lekko cykać 1 popychacz (nie zaraz po odpaleniu ale jakieś 20 - 30 s po odpaleniu i na biegu jałowym cykał ok minuty potem ok. Wymieniłem testowo olej na Valvoline VR1 5W50 i na razie nie ma dodatkowych sensacji.
Albo ten castrol zdecydowanie już gorszy (olej kupiony w Makro - więc powinien być ori) albo trzeba wymieniać max co rok i nie patrzeć na żadne tam zalecenia LL i przebieg. Standardowo wymieniam co 10 kkm nie patrząc na żadne cegiełki
