M50B20 brak świateł stopu (nr czujnika stopu , czy ma znacze
witam
czy numer tego czujnika stopu musi być identyczny ???
mój ma ostatnią cyfrę 8 a większość posiada na sprzedaż z ostatnią cyfrą 9
podejdzie taki
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
panowie może wiecie co może byc przyczyną palenia się ciągle swiateł stopu ???
jak odłacze wtyczkę od czujnika to gasną
Pewnie uszkodzony włącznik stopu.Jak wciskasz pedał to obwód się zamyka i jak cofasz pedał to obwód zostaje otwarty.Wyjmij go i sprawdz multimetrem w obu pozycjach.Nie miałem potrzeby tam zaglądać ale w większości aut ten włącznik ma tolerancję i się go ustawia.Może jest za daleko od pedału i ciągle jest załączony.
kup nowy nie kombinuj,zamiennik kosztuje okolo 25zl. ja zakupilem taki zamiennik i daj boże smiga juz piaty rok próbowałem stary reanimowac ale nic z tego nie wyszlo ,tam jest taka jka by zapadka ze stykami która sie psuje,wyjmij stary jedz do sklepu i kup nowy i po sprawie,przy wyjmowaniu starego trzeba dwa "ząbki" wcisnac i wychodzi, jak go wyciagniesz to jeszce mozesz sprawdzic przycisnac palcem trzpien ten co dostaje do pedalu czy bedzie dzialal. :norty:
