[E34 524TD M21] Samodzielna regeneracja pompy wtryskowej
Witam wszystkich.
Niedawno zakupiłem BMW w stanie "do poprawek" :) Jestem na etapie poprawy zawieszenia, hamulców, wymian oleju silnik skrzynia etc. Niestety okazało się, że mam do uszczelnienia i regeneracji pompę wtryskową. O cenach nie będę się w tym miejscu rozpisywać jakoś szczególnie.
Udało mi się znaleźć drugą pompę, rozebraną za 50 zł, czyli praktycznie tyle co nic. Z tym właśnie wiąże się moje pytanie. Czy jestem w stanie samodzielnie zregenerować pompę, złożyć z dwóch jedną? Czy bez specjalistycznych narzędzi nawet sobie tym głowy nie zawracać?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
ja bym Ci raczej odradzał... jest to jakiś pomysł i faktycznie można zaoszczędzić ale pytanie czy nie będziesz potem żałował
nie jesteś w stanie samodzielnie zregenerować pompy ,z dwóch złożysz jedną ale będziesz mógł ją ewentualnie postawić na półce. Bez specjalistycznego sprzętu i wiedzy jest to nie wykonalne.Tak na marginesie to ,kto zdiagnozował wyeksploatowaną pompę ?jakie masz objawy?
iZzI
Ok, nie do końca precyzyjnie się wyraziłem. Nie potrzebuję jej regenerować, gdyż zachowuje się ok. Problem polega na tym, że jest nieszczelna i kapie z niej ropa to też zależy mi tylko i wyłącznie na uszczelnieniu. Samodzielnie chyba można się tego podjąć?
