Mam pewien problem w swojej E92 335d.
Otóż na niewielkich obrotach, zwłaszcza na postoju oraz przy ślimaczej prędkości, odczuwam wibracje całego samochodu.
Również przy zmianie biegu z 1 na 2 czasem czuć drobne szarpnięcie.
W trakcie jazdy jest ok ale już podczas postoju na światłach czuć telepanie :|
No i tutaj pytanie.
Cóż to może być?
Poduszki, wsporniki lub tłumik drgań silnika? Może zawieszenie skrzyni?
Jakiś czas temu wymieniałem koło pasowe ale ze względu na to, że nie było na rynku ani ori ani corteco, wrzuciłem jakieś kijowe "febi".
Bardzo proszę o pomoc i merytoryczne rady
Czy PiM w Krakowie by to ogarnął?
Z góry dzięki! :handshake:
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
  • Członkowie klubu
Ja niedawno wymieniałem, czuć było szarpnięcia przy nawet lekkim wciśnięciu gazu,
zdjagnozuje i wymieni Ci każdy "Normalny" mechanik, nie musisz jechać do speca od BMW, wystarczy , że ma podnośnik do silnika
poduszki kup lemfordera, jak dobrze poszukasz to w cenie 1 ori kupisz 2 :cool2: , a ori to lemforder :mrgreen: bynajmniej u mnie
(żeby nie reklamować sklepu , jak będziesz chciał to na PW)
nie wiem jak w klekotach ale w benzynie poprawa komfortu jest warta wymiany...
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Dzięki za radę :)
Może jeszcze ktoś coś dorzuci do tematu?
BTW.
Jakim +/- koszt wymiany poduch?
I czym różnią się objawy zużycia poduch pod silnikiem a poduchy pod skrzynią?
Dzięki za radę :)
BTW.
Nagraj filmik i może coś da się ustalić a tak naprawdę to wiele jest przyczyn, zresztą pisałem Ci jak chcesz coś robić z autem to zapraszam do mnie ogarniemy temat, koszt wymiany poduch nie wiem bo sam u siebie wszystko robię ale różnie wołają od 200-500 złotych, poduszki pod skrzynia wymienia się łatwo gorzej z poduszkami pod silnikiem bo z nimi jest dość sporo roboty, czym się objawiają zużyte poduchy silnika od skrzyni, ciężko to rozróżnić, gdy masz padnięte poduszki silnika wtedy masz dość duże wibracje odczuwalne na karoserii a skrzyni biegów gdy masz padnięte poduszki to raczej są odczuwalne wibracje podczas jazdy bo wał napędowy nie jest dostatecznie wyosiowany względem skrzyni biegów.
Jak masz pytania to dzwoń 601221400.
Pozdrawiam Mariusz.
  • Członkowie klubu
Dzięki za radę :)
BTW.
136 za szt. pod silnik
Panowie szybkie pytanie.
Ostatecznie zdecydowałem się na wymianę poduszek pod silnikiem i skrzynią.
W znajomym serwisie powiedzieli mi ok. 380zł za sztukę oryginał.
Razy 3 wychodzi trochę drogo :/
Możecie polecić jakieś dobre zamienniki?
Ewentualnie może ktoś ma dojścia do ori w dobrych cenach?
Pozdr
Jedna poduszka w ASO bez rabatu to 300zł są dwie z tego co pamietam
A pod skrzynie 50zł za szt - też są dwie
Tak jak Kolega pisze jedna poduszka bez rabatu to koszt 300 zeta są dwie sztuki i pod skrzynią dwie po 50 zeta ale tych nie kupuj bo mam dwie nówki, jakbyś chciał :D
A ile chcą za wymianę? Jak chcesz to ci mogę załatwić z rabatem taniej?
  • Zarejestrowani
A pod skrzynią nie jest przypadkiem jedna ? Mariuszku w razie co to ja wezmę obie profilaktycznie dla siebie chyba że do X-drive są inne niż te co masz :roll:
Tel. +48-790-465-462
Ty ale ja już biorę jedną do siebie :D
Także musimy się podzielić tymi dwiema sztukami :wink:
Pod skrzynie są na pewno dwie, zamiennik wychodzi jakieś 15zł - te same poduszki montowane już są od czasu e30 z tego co pamiętam
Pod silnik chyba jednak postawię na oryginały...
Nie chciałbym żeby zamienniki dawały jakieś wibracje.
Ma ktoś z tutaj zgromadzonych jakiś rabat w ASO? :D
A i jeszcze jedno pytanie!
W "bmwstore", w dziale zawieszenie silnika jest taki element jak "tłumik drgań" nr 8. Tu macie linka.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/22_0122-zawieszenie-silnika/i49563/kL/sN/r2008/m07
Czy to się może zużyć i wpływać na drgania samochodu podczas postoju?
Wymienia się to coś?
  • Członkowie klubu
Masz TU:
http://auto-czesci-lipiec.pl/start.asp?WCU=~TUFvKjE2KjU1NjkqMTk4MzUqMTAwMDAyKjI0NyotMQ%3D%3D
190pln za szt. :cool2: , pod skrzynie też u nich znajdziesz...
Zalej nowy olej+ liqui moly MoS2- u Mnie zdecydowana poprawa, szczególnie przy rozruchu i zaraz po nim.
jak będziesz u mechanika, niech spojrzy też na zawieszenie...
