[e46 330d] wycieki paliwa prosze o pomoc
Witam!
Ostatnio przechodząc obok swojego samochodu poczułem lekki zapach ropy, który po otworzeniu maski stał się mocniejszy. Zaglądając tam znalazłem kilka mokrych miejsc i to mokrych raczej w oleju napędowym. Na poniższych zdjęciach pokazuje te miejsca na których cieknie. Teraz pytanie - czy wie ktoś możę co moge z tym zrobic? jakie elementy nalezy wymienic?
http://i44.tinypic.com/2py5fs9.jpg
poniżej przedstawiam zdjęcie w ktorym miejscu znajduje sie kolejny wyciek, oraz dokładniejsze zdjęcie w przybliżeniu
http://i39.tinypic.com/20qchzt.jpg
i z bliska
http://i44.tinypic.com/14jvmgh.jpg
pozdrawiam i prosze o pomoc w diagnozie i usunieciu usterki
Z pierwszego zdjęcia: Wymień wężyki między wtryskami, widać, że pierwszy krótki od lewej jest mokry, ewentualnie jak nie pomoże, to miedziane podkładki na wtryskach (trzeba wyjąć wtrysk)
Z drugiego zdjęcia, wężyk paliwowy pod filtrem oleju wchodzi jakby w silnik, dociśnięty jest zwykłą opaską, która może być niedokręcona, lub przerwała wężyk, tam jest pompa wysokiego ciśnienia. Kiedyś w innej beemce z takim silnikiem tak właśnie miałem, aż zaczęło łapać lewe powietrze i silnik nie odpalał. Dokręć lub obetnij kawałeczek węża i będziesz miał po problemie.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
W sklepie motoryzacyjnym lub w takich jak OBI itp. Zdejmij ten najdłuższy po lewej na zdjęciu, utnij mały kawałeczek i szukaj.
Krzychu.
wpisz w tytule m57 czy m57n a najlepiej u siebie w profilu.
bo są różnice w obu układach.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Wężyk dostaniesz w każdym ( no prawie) sklepie motoryzacyjnym , wężyk musi być odporny na paliwa i oleje . Ostatnio kupowałem do Peugota koszt metra około 8złmb zaleznie od srednicy i producenta .
Dziekuje, jak tylko chwile znajde to do tego przysiade i mam nadzieje ze to tylko kwestia wezyka :) a w zasadzie wezykow bo i przy wtryskach i tam gdzies na dole :)
http://realoem.com/bmw/diagrams/o/q/128.png
