Wiem że było to trochę wałkowane na forum, ale nigdzie nie znalazłem dokładnie tematu jak to jest w X5.
otóż w moim samochodzie aktualnie mam NAVI professional i chciałem domontować parę dodatków.
Navi CiC
Znalazłem już, wyświetlacz, napęd i idrive, co potrzebuję jeszcze? Wiem że jakieś przewody, czy da je się wyciągnąć ze starego auta, czy muszę kupić jakieś inne?
Lepsze nagłośnienie
Z tym tematem nawet nie wiem od czego zacząć
Bluetooth
podobno potrzebuję tylko ETK: 84 64 0 427 398
viewtopic.php?f=84&t=232669
USB
potrzebne?
Kamerę cofania
Wiem że muszę dokupić kamerę z wiązką, czy jeszcze jakiś dodatkowy moduł jest potrzebny?
Hak elektryczny
Znalazłem już hak z modułem i przyciskiem, czy jak dokupię wiązkę o symbolu 61122166198 to będzie wszystko?
Klapa bagażnika elektryczna
Da się w ogóle? Nie mam na tylnej klapie żadnego wycięcia pod przycisk, czy dać sobie z tym spokój?
Z góry dziękuję za wszelkie informację które pomogą mi doposażyć auto
  • Odpowiedzi 74
Podaj 7 ostatnich znakow vin to napisze Ci dokladnie co potrzebne. Usb napewno po to w sumie twardy dysk :) bez usb az szkoda montowac :)
A tutaj b.d. alternatywa. 400euro i wszysto co trzeba http://www.dension.com/de/produkt/gateway-500
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Członkowie klubu
Zwróć uwagę, że w E70 z fabrycznie zamontowaną nawigacją CIC, moduł PDC jest wbudowany w JBE.
Jeśli doposażysz auto w CIC, które posiada starą wersję JBE z oddzielnym modułem PDC, to nie będziesz miał wizualizacji PDC na ekranie nawigacji...
Tak więc dodatkowo konieczna jest wymiana JBE i modyfikacja instalacji elektrycznej lub zastosowanie dedykowanego emulatora do E70, E71 z opcją PDC.
Zakładam, że na kodach FSC nie będziesz uruchamiał systemu nawigacji.
  • Członkowie klubu
JBE --- > Junctionbox Elektronic lub Skrzynka połączeniowa elektroniki (po naszemu :D)
W ETK, grupa główna 61, podgrupa 25.
  • Członkowie klubu
Jeśli moduł PDC jest zagregowany z JBE to tak.
Jeżeli dobrze rozumiem, to żeby mieć CiC działającą z PDC, muszę mieć, Ekran, jednostke sterującą, nowego idrive, JBE z wbudowanym PDC lub emulator.
A co w tedy z kamerką wstecznego? Jaką muszę kupić żeby działało, wystarczy to co napisałem wcześniej czy jeszcze jakiś dodatkowy moduł będę potrzebował? Na alledrogo widziałem ze 3 różne rodzaje do mojego samochodu
Tutaj wszystko co do kamerki potrzebujesz . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=66_0163&hg=66&fg=95&lang=pl
Z tego co pamietam bedziesz musial odblokowac funkcje video w radyjku. cdn
Pomysl jeszcze o dab+ (digitalne radio) bd. jakosc odbioru.
Tudaj doposarzenie haka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=71_0516&hg=71&fg=95&lang=pl
a bagaznik chyba nie jest elektryczny tylko hydrauliczny i tez pare czesci bedzie potrzebne...
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak, mysle ze kamerka to najmniejszy problem. Ona wysyla tylko obraz wiec najwazniesze zeby kable sie zgadzaly. Co do automatycznego bagaznika w 2007 nie bylo opcji doposazenia wiec nie ma tez czesci na doposazenie z twojego rocznika ale mozliwosc zrobienia tego jest.
Nr. 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=51_6405&hg=51&fg=65&lang=pl
Nr. 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=61_2475&hg=61&fg=05&lang=pl
Nr. 4,5,6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=41_1756&hg=41&fg=60&lang=pl
wiecej narazie nie moglem znalezc :/
Znowu przegladalem katalog ale ciezko mi cos znalezc. Z tego co wyglada to klapa jest jednak elektryczna bo nie znalazlem nic z hydraulika ( myslalem ze bedzie podobnie jak u mnie w e61 tam jest caly zestaw pokazany i jest dobrze :D )
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
aby kamerka działała, niezbędne są jeszcze odpowiednie czujniki PDC, moduł i wiele innych rzeczy łącznie z sterownikami i programowaniem.
Coś ok 10 tys. :D
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
PDC nie potrzebujesz koniecznie do kamerki ale na pewno jest wygodniej z dwoma zeczami parkowac :D z reszta nie wiem co ma PDC do kamery :?: na pewno nie sa podlaczone pod ta sama skrzynke sterujaca.
Jedyne co moge sobie wyobrazic to ze bedziesz potrzebowac Multiplexer Video ( 61122154199 ) + Kable
Tutaj rozwiazanie ktore w CIC na pewno funkcjonuje bez PDC
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390149296571
z tego boxu do kamery http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390124429863
+ przeprogramowanie 350€
Najlepiej bedzie jak pojedziesz do salonu i zapytasz sie jakie czesci potrzebujesz .
A tak wogole co myslisz o tym Gateway-500 mysle ze to najlepsze rozwiazanie i zaoszczedzi Ci duzo rozbierania i kosztow. Masz wszystkie wejscia mozesz podlaczyc kamere masz Bluetooth itd.
https://car-tronic.pl/apple-ikony-w-systemach-bmw-head-unit-i-drive-professional-ccc-88-p3527.html
i to wszystko pod Twoje CCC
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sam jestem na etapie kompletownia "retrofitu" kamery cofania w aucie z 2007. Z tego co wyczytałem na forach to...
Kamera do roku 2009 była podłączana bezpośrednio do CCC lub modułu TV(jeśli był); po roku 2009 i przy CIC już tylko i wyłącznie przez multiplexer.
Tu masz link do instrukcji serwisowej montażu starej kamery http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e70/Rear%20View%20Camera%20Retrofit%20E70%20E71.pdf
To jest właśnie kamera "starego typu", okablowanie do niej masz dokładnie rozrysowane w pdf-ie który podesłałem. Jeśli używałeś ncs to zakodujesz sam.
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich
może ktoś podpowie gdzie można dokupić kamerę cofania do x5 e70 za rozsądną cenę i czy ktoś będzie wiedział co do prawidłowego działania potrzeba
  • 5 miesięcy temu...
Czy mozecie polecic kogos czy tez dobry zaklad, ktory podjaby sie montazu i oprogramowania kamery cofania do BMW X5 E70 po lifcie?
Mam juz modul Top View i kamere - teraz tylo montaz i oprogramowanie.
Dzieki za odpowiedz.
Aseko na Minskiej w wawie , Bimmer retrofit z Konstancina i wiele innych , najpierw napisz skad jestes i w jakiej okolicy chcesz to zrobic.
P.s. to nic specjalnie skomplikowanego ( dla fachowca oczywiscie )
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
Witam podepnę sie do tematu. Dołożyłem top view do e70, dodałem fa s3aha , okno w cic się pojawiło na prawym samochodziku pokazuje pdc a wokół lewego ciemno i przyciski po lewej od ustawień kamer się nie podświetlają. Nie wiem tylko czy dobrze podpiąłem centralke kamer do cic na 21 ,23, 24 pin czy po drodze nie powinno coś byc . Nigdzie nie znalazłem schematu do e70 lci więc sugerowałem się schematem do f10 bo taki mam. Może ktoś coś wie ?
  • 3 miesiące temu...
W końcu poradziłem sobie z tym top view DZIAŁA wszystko nawet przybliżenie na hak holowniczy W razie potrzeby moge pomóc przerobiłem już tematy :
$456a fotele komfort po lifcie do e70 przed liftem
$316a elektryczna klapa
$8a1a jezyk polski
CCC na CIC
$3aha kamery top view
$417a rolety tylne
$323a soft close
$610a head up display ciąłem otwór w desce mam szablon na pożyczki
$536a webasto z oryginalnym pilotem i uruchamiane aplikacją w smartfonie
na tapecie $322a comfort acces passive go passive entry :duh:
Edytowane przez szachartur
Fajnie że udało ci się to wszystko zrobić, ja stwierdziłem że nie będę kamerki i CiC na razie zakładał,
Za to mam zamiar dołożyć logic7, już prawie wszystko wiem jak to zrobić, zostało mi jedynie wybór czy zakładać instalację oryginalną, czy puścić samemu kable od wzmacniacza do radia. Mam już dość tego hu..wego dzwięku :mad2:
