Zobacz jakie kolory idą od samych czujników i takie zamień przy pompie.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
  • Odpowiedzi 156
Ale co dalej masz błąd lewego tylnego czujnika?
Tak mam dalej ten sam problem.
Okazało się że jest problem w napięciu w wiązce takźe drogi interes skoro najpierw
wymieniłem czujnik a potem zregenerowałem sterownik.
Jesli ktos ma taki problem to nie polecam jezdzić takim autem zimową porą.
Ogólnie jazda po lodowisku.
W poniedziałek oddaje do sprawdzenia uszkodzenia "strasznie drogiego kabla"
A wykluczyłeś na 100 % uszkodzoną wtyczkę albo mocowanie przy wtyczce? Może to gdzieś w tym miejscu coś nie łączy?
Na wiązce jest napiecie 0,005 takze juz mechanik zaczął poszukiwania
sprawdził że wiązka w nadkolu i bagażniku jest ok także teraz trzeba
przekopać całą kabinę.
A dlaczego nie pociągnie tak na szybko kabla od sterownika do czujnika zamiast rozbierać całe auto.
Dokładnie, tak byłoby najprościej i najtaniej. Swoją drogą sam jestem ciekawy, gdzie Ci ten kabel przestrzeliło?
u siebie dziś chciałem naprawić połączenie ABS czujnika z przodu od kierowcy. po podłączeniu i sprawdzeniu na INPIE bład z przodu znikł i pojawił się z tył po prawej stronie. myślę może czujnik, wymieni się nie bawem. ruszam i skrzynia znów pracuje na 3 biegach. po odłączeniu instalacji z przodu zaczęło normalnie.
Co do cholery może z tym być?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
