  • Odpowiedzi 156
Co do firmy z Rumii czytałem w necie różne opinie, sam naprawiałem sterownik w Zgierzu i mogę tą firmę polecić :cool2:
Zanim do nich pojechałem też szukałem w necie i nic nie znalazłem, zarówno dobrych jak i złych, chociaż w sumie 1 pozytywną opinię znalazłem, na forum Toyoty chyba.
Kiedyś wysłałem sterownik do Rumii do reperacji.Odesłali mi go jako nareperowany,ale po założeniu go okazało się,że był dalej uszkodzony.Odesłałem go z powrotem i po telefonie do nich powiedzieli,że sterownik nie nadaje się do naprawy.Oddali mi pieniądze a sterownik kupiłem używkę jest ok.
Ja tam mimo wszystko wolałem naprawić :wink: koszt mniejszy (200 zł.) a na dodatek gwarancja na rok :wink:
Ja też tak myślę że póki co to regeneracja za 200zł.
Czujnik wymieniłem to chyba starczy na taką usterkę :shock:
No i znowu to samo, tylko tym razem na amen prędkościomierz oraz ekonomizer nie żyją.
Zamieniłem miejscami jeszcze czujniki tylne prawy na lewy, ale przy pompie z ABS zobaczę jutro
czy znowu wywali błąd lewego tylnego czujnika, jeżeli tak to sterownik na 1000%
Mam jeszcze pytanie co się wysyła do naprawy, samą tylko tą czarną kostkę która przykręcona
jest sześcioma śrubami z przodu sterownika, czy cały sterownik wraz z tym metalowym blokiem
do którego przykręcone są przewody hamulcowe?
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Haha ja wiem że to tak dziwnie napisałem, ale chciałem jak najprościej :norty:
Wyslalem swoj sterownik do Magnetto do Zgierza i dzisiaj okazalo sie
ze jest jeszcze sprawny.
Takze pozostala mi wiązka do całkowitego sprawdzenia.
Nigdy nie wiadomo co jest przyczyną usterki nawet jesli komputer pokazuje konkretny błąd.
No właśnie tego się obawiam, ale jutro zobaczę co się stanie po zamianie czujników miejscami. http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/hmm.gif
Jesli ci sie uda zamienic czujniki stronami.
Mój czujnik zostal wydrapany jak stary ząb, ktory okazal sie dobry.
Oby ci sie udalo bez strat
Czujniki zostały na miejscu zamieniłem tylko sterowanie przy pompie ABS.
A więc tak, po podmianie czujników tylnych z prawego na lewy błąd pokazał się
teraz z prawej strony. No cóż http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/hmm.gif wychodzi na to że czujnik może to i lepiej :mrgreen:
Ja też niestety wymieniłem dobry czujnik, a okazało się na końcu, że to sterownik.
A nie sprawdziłeś ciągłości przewodów przed wysłaniem sterownika? Może na wtyczce Ci gdzieś nie łączy.
Czujnik wymieniony na ATE oczywiście nie obyło się bez rozwiercania a dodatkowo urwała
mi się śruba która trzyma czujnik :mad2:
Ale jak na razie jest :cool2: Wymiana powinna trwać 20 min ale może w nowym lub kilkuletnim aucie.
Troszkę to mocowanie tego czujnika mogło być mądrzejsze, ale cóż :mrgreen:
No i co?
Udało się coś zrobić ? :cool2:
Tak jak pisałem trzeba rozwiercać bo plastikowy czujnik jest w aluminium i po latach wszystko się zapieka.
Ale po dwóch godzinach walki czujnik wymieniony :mrgreen:
U mnie udało się wyskrobać wszystko po ponad godzinie, ale też nie było łatwo :norty: nie będę cytował mojego mechanika przy tej czynności :mrgreen:
Sterownik mam po regeneracji i niestety problem dalej nierozwiązany.
Została mi tylko wiązka do sprawdzenia bo tylko to jeszcze może być problemem
Ale co dalej masz błąd lewego tylnego czujnika?
Witam. Mam problem z którym nie moge sobie poradzić, mianowicie jaiś czas temu ruszając ostro zlapałem trochę piasku koła zamieliły po czym znowu złapały asfaltu i w tym czasie zapaliły mi się kontrolki abs i kontroli trakcji. Kontrolki podczas jazdy zapalają się i gasną bez reguły, najczęściej jak z rana odpale to jest wszysrko ok i po paru km się zapalają. W inpie wyświetla błąd lewego przedniego czujnika ale jak wchodze w prędkośc poszczegolnych kół to prędkość prawego odbiega od reszty. Czy jest to wina padniętego sterownika czy czujnika.
Ja próbowałem mierzyć oporność czujników ale nic z tego mi nie wyszło, ten co był dobry
to mi nic nie pokazywał. Zamieniłem je wreszcie miejscami ale przy sterowniku aby się przekonać
czy dalej będzie błąd lewego (znaczy sterownik) czy prawego (wtedy lewy czujnik) i wyszedł błąd
prawego. Wymieniłem czujnik na ori. i działa.
Mi też nie odbiegało, a jak sprawdzałem czujniki oscyloskopem to uszkodzony kreślił EKG na wyświetlaczu :mrgreen:
