Przód jeszcze nie sprawia problemów, no może poza urywającymi się śrubkami mocującymi, ale tył to racja, bywa z tym kłopot.
Ja zalewałem jakimś niemieckim odpowiednikiem wd40, to udało się powyciągać, chociaż raz byłem zmuszony do rozwiercenia.
  • Odpowiedzi 156
A więc tak dzisiaj zdjąłem koło i wypiąłem wtyczkę zmierzyłem oporność i wyszło około 0,8 kΩ.
Dodatkowo podpiąłem komputer i jadąc autem sprawdziłem jakie prędkości pokazują wszystkie czujniki, wszystkie pokazywały te same wartości
żadna nie różniła się nawet o 1km/h jadąc prosto bo podczas skrętu wiadomo że wartości są inne ale tylko o koło 2-3 km/h
Kontrolki oczywiście dzisiaj mi pogasły, tak więc zobaczę co będzie jak znowu się posypie.
Dziwne jest u Ciebie to gaśnięcie kontrolek od czasu do czasu, w moim przypadku od samego początku jak miesiąc temu kupiłem auto, objaw był identycznie taki sam dzień w dzień z tymi kontrolkami. Więc może u Ciebie faktycznie coś z tym pierścieniem nie tak jest.
Przecież beemka jest jak kobieta-zmienną jest... :mrgreen: :lol:
Faktycznie dziwne bo jak na razie nic już się nie świeci, a czujnik będę wyciągał w ostateczność
bo nie mam zamiaru wymieniać dobry na dobry. Jak jeszcze raz się zaświeci to znowu podłącze
kompa i zobaczę odczyty z czujników.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
mam takie pytanie..
INPA pokazuje błąd przedniego lewego czujnika, i faktycznie bo kabel urwany. co lepsze pokazuje błąd i prędkość 3,75 km/h. i moje pytanie jest takie. mam skrzynię automat. czasem jak ruszam z "D" auto jedzie jakby z drugiego biegu, czasem jakby niby nic normalnie. może być tak ze komputer widzi ze auto jedzie nie włącza 1 biegu?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Wymień czujnik lub napraw kabel :cool2:
czyli naprawa instalacji powinna pomóc?
raz połatałem na chwilę i pojeździe testowej skrzynia pracowała tylko na 3 biegach, po rozłączeniu czujnika wszystko wróciło do normy, ale bez 1 biegu
Jak dzieją Ci się takie cudawianki, to już lepiej odżałuj te 250 zł. i wymień ten czujnik :wink:
czujnik raczej sprawny tylko instalacja do niego uszkodzona jest ;)
No to trzeba naprawić instalację
dlatego szukam wtyczki czujnika ABS z kawałkiem instalacji i nic na miejscu nie ma
No to kup najtańszy czujnik jaki jest i wykorzystaj z niego wtyczkę http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Można i tak, zakładając że na pewno chodzi o tą wtyczkę od strony czujnika, a nie instalacji.
Z tego co się orientuję to mi został przewód z wtyczką po wymianie czujnika, musiałbym poszukać. Jaki masz kolor wtyczki? I pytanie czy od 520i będzie pasowało do Twojego auta? :wink:
A ta prędkość pokazywana w inpie dotyczy prędkości auta czy jednego z kół auta?
Za wskazania prędkościomierza odpowiada lewy tył.
Ale różnie może być. Możliwe , że padł sterownik abs lub sterownik silnika nawet.
Najmniej bym tu podejrzewał kabelki od czujników.
Jak sprawdzałem prędkość to każdego koła z osobna, ale czy te prędkości zgadzały się
z prędkością auta to nie wiem http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Nie ma co fizjologować,albo do wymiany czujnik albo trzeba sprawdzić połączenia przy czujniku.
A jakie masz odczyty ze wszystkich czujników podczas jazdy, sprawdzałeś to?
podczas jazdy nie mogę sprawdzić bo laptop ma baterię uwaloną i na kablu użytkuję
Może masz gdzieś pożyczyć przetwornice to byś sprawdził.
niestety nic z tego. zostaje jedynie instalację naprawić i próbować :)
a jeszcze jedno.. wtyczka ABS z E46 z szara wtyczką będzie pasować do e39?
A jaki Ty masz kolor wtyczki? Bo ja mam niepotrzebny przewód od czujnika, który wymieniałem i mógłbym Ci to wysłać :wink: ja mam niebieski kolor.
Ale może same wtyczki jako podłączenie są takie same http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
