Witam.Po zebraniu sił :D w końcu zabrałem się za wymianę oleju w skrzyni.Skrzynia manualna.Większość mądrali na forum pisało,ze ATF bo skrzynie Getrag takim się zalewa.Podjechałem więc do mechanika i okazało się,że nalepka na skrzyni jest żółta i zalecany olej to ...MTF,he.Więc małą uwaga do tych co się mądrzą: jak nie jesteście pewni to nie wprowadzajcie w błąd ludzi...Nic się tak na prawdę nie stało ale przezorny zawsze ubezpieczony.Pozdrawiam.
Jak nie potrafisz czytać ze zrozumieniem to sie tu głośno nie wypowiadaj.
Te manualne skrzynie Getrag są na ATFie.
Też mam zalany ATF220 Mobila.
Nie wiem czemu niektórym jest tak to ciężko pojąć?--TO SĄ DOKŁADNIE SŁOWA CICHEGO 525 WIĘC NIE WIEM JAK TO INACZEJ ZROZUMIEĆ???JASNO NAPISAŁ,ŻE ATF,HE... :D
Tak ale nie wszystkie.Do skrzyń idą 3 rodzaje olejów.
A odnosiło się to do tego co napisałeś, że ATF to jest tylko do automatów co jest nie prawdą.-do manuali Getraga zalewa się ATF.
Jezeli na skrzyni brak naklejki to odkręca się korek i sprawdza chociażby wizualnie.
Większość skrzyń biegów do silników 2.0, 2.5 i 2.8 zalewana była właśnie ATF.
A to czytałeś? Chyba nie skoro się tak madrzysz.
Zobacz czy masz naklejkę na skrzyni.
Ale u Ciebie prawdopodobnie będzie ATF taki jak do automatów.
