BMW E 39 2.8 1999r Problem z ogrzewaniem przy 100km/h
No ale sa pompki pod elektrozaworami i one bezpośrednio pchają wode do nagrzewnicy.
U ciebie takiej nie ma < ciekawe czy nie powinna być?>
A ta pompka przy chłodnicy tego nie gwarantuje.
Sam nie wem ale wydaje mi się , że tu jest jakiś problem.
  • Odpowiedzi 106
ja przy elektrozaworach nie mam pompki. Mam jeszcze pytanko dysponuje ktoś schematami układu chłodzenia/ogrzewania do bmw e39 2.8 2x vanos 1999r?
po co jeździć na ręcznym jak można dać w p*zde :)
Cześć.
Nie jestem pewien ale chyba to te schematy:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DM51&mospid=47544&hg=64
A tu jak wpiszesz swój vin (ostatnie 7 cyfr) to wyskoczy twoje auto i sprawdzisz sobie dokładnie czy to to:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Powodzenia w rozwiązaniu tematu ale coś wydaje mi się że masz gdzieś za nagrzewnicą przydławiony przepływ wody a przy wyższej prędkości obrotowej silnika wodzie łatwiej płynąć na parownik lpg niż na nagrzewnicę.
niestety na realoem są tylko poglądowe obrazki już z tego korzystałem potrzebny mi schemat od a do z układu chłodzenia ogrzewania. Jedyna nadzieja jaka mi została to wizyta w serwisie;(
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
W końcu uporałem się z naprawą w następujący sposób wymiana całej nagrzewnicy z klimy manualnej na klimatronik. Problem polegał na nie drożnej nagrzewnicy którą teraz ciężko dostać w sklepie i dlatego moja naprawa zakończyła się przerobienia na klimatronik jeżeli by ktoś potrzebował cześć typu chłodniczka klimatyzacji, panel klimatyzacji manualnej to prosze o kontakt :) Dodam że koszt takiego zabiegu to 700zł
  • 2 lata później...
odgrzeję w międzyczasie uporałem się z moim problemem kupiłem kierownice powietrza (kolanka) od filtrów pyłkowych do grodzi z niepołamanymi zatrzaskami wystarczył brak jednego w każdym z moich , winny był pęd zimnego powietrza wtłaczany podczas większych prędkości z komory silnika .
