co ile wymienia sie olej w skrzyni biegow ?
co lejemy ?
na co zwrocic uwage ?
filtry jakie ?
ad1 - 90tkm (zalecenia producenta skrzyni ZF)
ad2 - http://allegro.pl/olej-miska-tuleja-zf-bmw-e90-e91-e92-e93-zestaw-i3786289928.html lub
http://allegro.pl/olej-miska-tuleja-zf-6hp19-6hp21-zestaw-i3786417476.html
ad4 - tylko oryginalne (czytaj linki ad2 :wink: )
ad5 - zapraszamy na profesjonalną wymianę w naszym serwisie https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370339676434910&set=a.370339629768248.1073741836.298784173590461&type=1&theater
jakoś ostatnio czytałem tu wątek, że na stronie ZF zaleca przy 160k km lub jakoś tak .
Te 90k km to coś mało. W niemcach to się robi w 3 lata więcej :duh:
W sumie na stronie Zf znalazłem takie coś
http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/englisch_3/modelluebergreifend_1/ZP_SI_Oelwechselkit_EN.pdf
i tu podaja przedział 80 - 120k km w zależności od stylu jazdy . Ciekawe dlaczego BMW tego nie potwierdza i dalej idzie w zaparte , że się nie zmienia .
Edytowane przez bialaalpina
Sorki , znalazłem takie coś też - wkleiłem wyżej.
Masz może jakieś info dlaczego BMW tego nie potwierdza ?
Na stronie ZF też pisze , że aby sprawdzić czy olej nadal ma swoje właściwości - trzeba podjechać do ZF na analizę oleju .
Naprawiasz też skrzynie ASB, znasz się na nich , więc wiesz że one nawet na wodzie pojadą . Byle by było ciśnienie.
Czy są jakieś przeciwwskazania zmiany oryginalnego oleju przy przebiegu powyżej 200k km , przy czym skrzynia działa bez zarzutu i nie ma się do czego doczepić ?
Niema przeciw wskazań nawet przy 400tkm, pod warunkiem że skrzynia działa poprawnie, wszystkie mity że świeży olej powypłukuje jakieś nagary itp. tworzą Ci którzy nigdy nie widzieli ASB od środka
