e39 520i naprawa tylnego zawieszenia - wahacze, tuleje.. ?
Cześć,
Na dniach będę robił tylnią zawiechę, bo tuleje pływające mi padły.
Przy okazji oględzin wyszło, że wahacze (banany) mają popękaną gumę i minimalne luzy, więc też będą wymieniane.
W ciągu ostatniego roku wymieniłem już śruby centrujące i łączniki stabilizatorów.
Teraz pytanie. Cała reszta zawiechy jest w oryginale, nie ma jakichś niepokojącyh odgłosów czy objawów, ale żeby mieć spokój i nie robić zbieżności co chwila co jeszcze warto wymienić.
Są tam jeszcze inne wachacze, tuleje, które mogą niedługo być problemem? Zakładam, że skoro guma sparciała w jednym miejscu, to też podobnie będzie w innych.
Czytałem, że jak się brać za zawiechę to robić po całości, bo po chwili coś innego wyskoczy, co to znaczy, co jeszcze sprawdzić / wymienić, żeby było "po całości" i nie zabierać się za to za chwilę kolejny raz?
Naprzykład coś takiego:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=33_1678&hg=33&fg=30
Nr 2 również się wymienia?
  • Odpowiedzi 60
pewnie, że lepiej kupić kpl wahaczy. Kpl kosztuje ok 1200zł lemforder. Trw pewnie coś koło tysiąca albo 900zł.
Ja wymieniałem na tyle sprężyny i łączniki stabilizatora. Jak pójdzie wahacz to prawdopodobnie pójdzie całość
Czyli tak:
Wahacze: przedni górny (OE 33326768791) i tylny górny (OE 33326767831, OE 33326767832)
Łączniki wahacza (OE 33326770749)
Tuleje pływające + pierścienie (OE 33326767748 + OE 33321091687)
Coś jeszcze do kompletu wchodzi?
Co jeszcze sprawdzić? (poza amorami i sprężynami)
tu masz wszystko co się wymienia
oczywiście za wyjątkiem wahaczy dolnych których nie ma na fotce bo chyba są niezniszczalne
http://allegro.pl/zawieszenie-tyl-wahacze-laczniki-tuleje-bmw-e39-i3733556456.html
łącznik nr 2 o który pytasz jak nie spękane tulejki i nie kręci się ta rurka możesz zostawić
ale z drugiej strony koszt ich niewielki
oszczegam przed Lemforderem z allegro
te łączniki nr 2 i tuleje pływające miałem Lemfordera
tuleje od założenia skrzypiały a po 1,5 roku dostały takich luzów że jeżdże teraz wężykiem
a nr2 rozleciały się te tulejki w jednym po kilku tygodniach (jest gdzieś moja fotka)
za to te cieńkie górne wahacze kupiłem najtańsze z allegro i śmigają bez luzów do dziś
Dzięki Dajan, do tej pory zamawiałem w sklepie z reklamy na forum, i byłem zadowolony, ale mój mechanik się wkurzył, że nie zamawiam u niego i dał mi jeszcze lepsze ceny na lemfordery niż oni, a zamawia z intercars z dużymi rabatami...
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
to powodzenia
mój sklep miał problemy z Lemforderami więc już ich nie poleca ale jak ktoś chce na własną odpowiedzialność to przywożą
ponoć nie chodzi o markę a o to że dużo podróbek nie do odróżnienia od oryginału
Wymień to co masz wymienić, a to co ori i jest dobre zostaw w spokoju.
Ja kładłem w zeszłym roku trochę Lema trochę TRW, ale nie wiem co i jak bo Girl zrobiła po remoncie zawieszki od tamtego roku tylko 4000km i...........jak wiadomo zmieniła właściciela.
  • 4 miesiące temu...
Mechanik wymienił mi wszystko na lemfordera oprócz jednego wahacza, którego wziął jakiegoś zamiennika w cenie 20pln taniej.
Minęło pare miesięcy i oto co zostało z tego wahacza. Na zmianę poleciał w końcu lemforder a chinol do reklamacji.
http://static.pokazywarka.pl/i/2903682/814824/wahacz.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2903682/533431/wahacz-2jpg.jpg
Przy jakim przebiegu zaczynają siadać? Jakie są objawy?
Auto jest niestabilne, przewrażliwione na podmuchy wiatru, tył ucieka przy pokonywaniu nierówności i stuka z tyłu przy ruszaniu. Jeśli chodzi o to ile wytrzymują przebiegu, to nie wiem, ale jeśli nie były dawno zmieniane, to guma z pewnością już sparciała i popękała. Koszt jednej tulei ok 70 zł, są 4. Robocizna dla kumatego mechanika to pestka - da się to zrobić bez zwalania tylnej belki ;)
Edytowane przez HugoEmPe
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Daniel, dałem się zrobić, Lemforder za 370, to coś za 350 było, FV z inter-carsa mechanol pokazywał.
Miało być tanio, wyszło jak zwykle.. Żebym wiedział to od razu zamówiłbym z czescidobmw za normalną kwote.
Ja też mam do wymiany tuleje tylnej osi proponują mi tuleje TRV za 160 pln za sztukę. Czy to dobra firma i jak ma się jakość do ceny?
trw to zwykły szajs.
Stanowczo nie polecam.
Jest równie solidny jak cokolwiek innego tańszego.
160 zł? To jakiś żart? Kup Lemfordera, ok 80 zł/szt i jedne z najsolidniejszych części na rynku.
Edit: a, sory, masz touringa :-). No to są faktycznie droższe. Ale i tak polecam firmę Lemforder.
Ja u siebie wymienialem wachacze "banany z tylu" I poszedl lemforder. Byl drozszy od Meyle jakies 10% wiec nie bylo sensu eksperymentowac. Nowy komplet srub mimosrodowych z podkladkami I nakretkami z ASO I jak do tej pory wszystko OK. O TRW slyszalem rozne opinie. Jak sie ma szczescie to moze sie uda a jak nie to wiadomo.
O Tempora! O Mores!
  • 1 rok później...
Bmw E39 520i (sedan) Przybieram się do wymiany wahaczy tylnich górnych prawy i lewy ... mechanik zaśpiewał 240 zł za sztukę , nie pamietam jaka firma, na pewno nie LEMFORDER . Doradźcie mi czy warto kupić taki komplecik http://www.strefamoto.pl/zestaw-wahaczy-master-sport-bmw-5-e39-os-tylna-2.html czy lepiej kupić same wahacze http://allegro.pl/wahacz-tyl-gorny-prawy-bmw-5-e39-e60-e61-7-e65-i5870670360.html w takiej cenie lewy i prawy . Na takich wahaczach pojezdziłbym smiało 2 lata ? Rocznie przejeżdżam ok 10 tys km .
Te MS mają dobrą opinię,kiedyś je dawałem do Audi albo do Vectry ( nie pamiętam dokładnie ) i się sprawdzają.Po forach jak poczytasz to Piszą dobre opinie.
Wysłane z Nexusa 6
hm, może wezmę jeśli mają dobrą opinie , chociaż jak na bmw to tanie i w dodatku taki komplet . jest jeszcze firma GERMANY w podobnych cenach ale nie wiem jak z opinią , zaraz najwyżej poszperam po necie
Ogólnie części MS nie są złe. I są naprawdę produkowane w Niemczech.
Kolega mnie teraz przekonał , hm czytałem opinie to i sa powody do narzekań przez firme LEMFÖRDER , tu częsci nie są drogie
Mam już wahacze , teraz wymiana "bananów z tyłu " Na coś trzeba szczególnie uważać czy powinno pójść bez problemu ? ( sedan )
