Jak w temacie mam problem z instalacja wtryskowa, maly wyciek z wtryskiwacza w pierwszym cylindrze nie jest powazny ale mimowszystko nie daje mnie to spokoju. Zauwazylem to w lato i od tej pory nie zebralo sie tam duzo wiecej disla (ale mogl wyparowac pod wplywem temperatury w kazdym badz razie nie pryska ;) )
Przebieg 110 tkm
http://images65.fotosik.pl/481/cd4a4ab29d5e7cc8m.jpg
http://images62.fotosik.pl/482/3bb24f700f09f00cm.jpg
http://images62.fotosik.pl/482/c96eb7fa1c84db94m.jpg
Wystarczy w tym wpadku wymienic uszczelke nr.6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX31&mospid=50468&btnr=13_1226&hg=13&fg=15&lang=pl czy to moze cos powazniejszego?
Jak podjac sie takiej wymiany. Jest cos szczegolnego na co trzeba zwrocic uwage jak np. moment obrotowy dokrecenia wtryskiwacza?
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeżeli dokręcenie wtryskiwacza chyba ok 15-20Nm o ile dobrze pamiętam nie pomoże , wymień mosiężny pierścień uszczelniający najlepiej Boscha -ponoć są miękki i dlatego skutecznie uszczelniają .Dokładnie oczyść gniazdo wtryskiwacza pod pierścieniem uszczelniającym z ewentualnego nagaru . Po przejechaniu kilkuset km. i odpowiednim ułożeniu pierścienia , możesz sprawdzić i w razie potrzeby z korygować ,dokręcić wtryskiwacz z odpowiednim momentem .Dłuższa eksploatacja z nieszczelnością może spowodować wżery w gnieździe głowicy od strony pierścienia uszczelniającego . W takim przypadku po zamontowaniu nowego pierścienia może być problem z prawidłowym uszczelnieniem wtryskiwacza , odpukać :wink: .
Dzieki Ci za szybka odpowiedz. Sprubuje ogarnac w przyszlym tygodniu temat i porobie pare zdjec do archiwum :D mam nadzieje ze nic strasznego sie tam nie stalo i wymiana pierscienia da stosowny efekt :D
A przy okazji jak mozna dodawac zdjecia do tematow/odpowiedzi bo linki to kiepskie rozwiazanie :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zapomniałem napisać że niektóre wtryskiwacze na wskutek zgromadzonego nagaru są oporne przy demontażu - ostrożnie żebyś nie uszkodził . Te mokre , nasmarowane :wink: nie powinny się zbytnio opierać .Jak by co , poluźnij trochę śrubę mocującą wtrysk tak by dźwignia ( łapka ) miała mały ok milimetra luz i uruchom silnik na kilka , kilkanaście sekund .Może pomóc , przy poważniejszym zapieczeniu nie zawsze . Jak by co , miejmy nadzieje że nie , to pisz :wink: . Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Krotki backup mojego problemu (bo juz prawie zapomnialem ze go mam :mrgreen: )
Po rozmowie z mechanikiem mojego zaufania i opisaniu problemu wybil mi pomys wymiany uszczelki z glowy.
Stwierdzil ze wyciek jest tak minimalny (disla nie przybywa a wycieku nie widac) ze nie ma sensu ruszac szczelnego wtrysku poniewaz moze to uszkodzic injektor. Mam nadzieje ze to sie zgadza a ja zaobserwuje jeszcze dokladnie czy to aby napewno z tamtad sie to wydobywa bo jednak nic nie przybywa. Moze to tylko jakies opary ??? Sam nie wiem w kazdym badz razie nie jest tak przejzysty jak disel tylko bardziej jak olej (na pewno mi sie tam nic nie wylalo przez przypadek :D )
Ps. najdziwniejsze ze przy metalowej rurce nie zbiera sie ten plyn tylko w tym plastiku obok.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kruk opisał Ci wzorcowo,perfekcyjnie :cool2: jak rozwiązać problem nieszczelności pomiędzy wtryskiem a głowicą i poważnych konsekwencjach dalszej eksploatacji w takim stanie ( wżery w głowicy ) :nienie:
Nic nie pisał o wymianie uszczelki głowicy ,bo i po co ? :shock:
Uszczelka głowicy niema nić wspólnego z nieszczelnością - wtrysk/głowica .
Po takiej diagnozie i braku reakcji , ten mechanik nie był by już moim mechanikiem , a tym bardziej zaufanym :mad2: .
Edytowane przez Andrzej62
Nie ważne, zmień mechanika .
Jak tak będziesz dłużej jeździł to w konsekwencji jednak będziesz musiał wymienić nie tylko uszczelkę głowicy :nienie: .
Nie będę powtarzał , wszystko na ten temat napisał ci kolega Kruk i .
Powoli watpie ze to nieszczelnosc.
Wszystko wyczyscilem i od 400km spokoj, nic nie przybywa. Jest mozliwosc ze z pod korka wlewu oleju sie troche pocil i lecialo po pokrywie glowicy, dokladnie w tym miejscu jest otwor przez obudowe od korka do injektora
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX31&mospid=50468&btnr=11_4083&hg=11&fg=15&lang=pl
Zatkalem to narazie papierem i obserwuje.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 2 lata później...
Witam. 2 miesiące temu wymieniali mi kompletny rozrząd, przez miesiąc niby było ok. a potem zauważyłem dym w komorze silnika + spaliny w kabinie, wokół 2 wtryskiwaczy jest sporo ropy i po odpaleniu silnika lecą bąbelki z pod jednego wtrysku, tydzień temu wymieniłem podkładki miedziane pod wtryskami i dzisiaj sprawdzam i problem ten sam. Czy macie jakiś pomysł gdzie leży problem ? Czy uszczelka pokrywy zaworów a konkretnie te małe uszczelki które są dołączone do kompletu mogą być przyczyną przedostawania się ropy z komory spalania ?
Masz je tez dobrze dokrecone? W RG jest opisane aby wycentrowac podkladke dokrecajac do 8Nm po czym dokrecasz do 26Nm
Mozesz sprobowac tez wyczyscic gniazdo ale do tego potrzebne jest specjalne narzedzie
http://www.schmiedmann.de/de/produkt/12641-neu?produkt=00-00-0-135-210
Injektory musza zostac posmarowane smarem przed montazem 83 23 0 441 070
http://www.schmiedmann.de/de/produkt/e258612-neu?produkt=83-23-0-441-070
Poza tym nie jestem mechanikiem ale moze wtryski sa uszkodzone na dolnej czesci przy miejscu na uszczelke
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Miałem kiedyś ten sam problem na jednym wtryskiwaczu.Jestem przekonany że ropa zalewa wtryskiwacz z powodu niewystarczającego uszczelnienia wtryskiwacza z gniazdem głowicy.Chyba że masz nieszczelność w układzie odprowadzającym nadmiar paliwa z wtryskiwaczy - mało prawdopodobne.
Ja miałem problem z uszczelnieniem bo w gnieździe głowicy w wyniku dłuższej nieszczelności powstały dwa wżery, ubytki. Kruk pisał o tym wyżej.
Ja uporałem się z nieszczelnością,chodź nie było to takie łatwe. Zastosowałem miękkie pierścienie Boscha i nie zważając na moment dokręcałem (oczywiście z głową) wcześniej za każdym razem popukiwałem gumowym młotkiem poprzez drewniany trzpień wtryskiwacz by mosiężny pierścień maksymalnie się ułożył.Po przejechaniu kilku,kilkuset km. zabieg ok 3-4 razy powtarzałem.Jeszcze później kilka razy sprawdzałem czy można dokręcić. Od tej pory minęło kilka lat i jest ok.
Sprawdzałeś gniazdo pod kątem wżerów ?
Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem.
Gniazd nie sprawdzałem. Zauważyłem jeszcze że chyba ta ropa cieknie trochę po pokrywie zaworów i kapie na DPF. A czy u Ciebie było czuć spaliny w kabinie na postoju ?
Nie.
Zgromadziła się tylko wokół, topiąc wtryskiwacz, zdążyłem zareagować.Jeżdżąc dłużej z taką nieszczelnością ropa zalała by silnik.
Wydaje mi się że z pokrywy zaworów jak już to tylko olej może się wydostawać. Skąd niby w pokrywie zaworów miała by się znajdować ropa?
Nie zgromadziło jej się tak dużo że się przelała z zagłębień wtryskiwaczy i ściekała po pokrywie zaworów kapiąc na wydech ?
Hmm, to chyba panowie przy składaniu silnika nieźle namieszali skoro gniazda wtrysków mokre i coś kapie na wydech. Raczej zdecyduje się na wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów i przy okazji sprawdzi się gniazda wtrysków. Dzięki Andrzej za pomoc.
Edit: 18.10.2016
Po zdemontowaniu pokrywy zaworów okazało się że brakuje uszczelki którą zaznaczyłem na obrazku poniżej :mad2: , stąd te wycieki po wymianie rozrządu o których pisałem wcześniej, Andrzej miałeś rację że to nie była ropa tylko olej.
http://i65.tinypic.com/vytqc6.jpg
