BMW E46 2.0d Dmuchanie spod korka wlewu oleju.
BakuBak
A czym się kierowałeś, odkręcając korek, jak sama nazwa wskazuje "WLEWU OLEJU" na pracującym silniku? To nie jest otwór rewizyjny.
Jak Ci dmucha dymem
dmuchanie spod korka wlewu oleju
to nie dobrze ale jak tylko chlapie olejem to raczej normalne a chlapanie zależy od gęstości oleju.
Musimy pamiętać że zaraz pod korkiem jest łańcuch , w niektórych modelach jest przysłonięty.
Dodatkowo powiem że po odkręceniu korka mogą lekko spaść obroty co jest normalne .
Jak jest zatkana odma to po odkręceniu korka może zassać powietrze.
Te metody z korkiem to typowe diagnostyki z giełdy , ale nic nie zastąpi dobrej diagnostyki w wyspecjalizowanym warsztacie.
korek to można odkręcić, tylko, żeby zobaczyć czy masła nie ma, a chlapać będzie chlapał. Co do zawieszenia, to e46 jest tak, że nawet jak zawieszenie będzie wytłuczone to i tak się w miarę dobrze prowadzi, więc nie ma co jeździć po dołach, tylko wypadało by odwiedzić jakiś serwis,
Oj z tym zawieszeniem to się nie mogę zgodzić - tuleje wahaczy przednich słychać i czuć bardzo wyraźnie, zwłaszcza na dziurach i w koleinach, z kolei z tyłu jak masz tuleje wahliwe wypracowane, to siedząc na kanapie z tyłu słychać charakterystyczne "klikanie" na dołkach, zwłaszcza jak koło wyjeżdża z dziury. Tuleje progowe tylnego zawieszenia też łatwo sprawdzić - 4 bieg, 90 km/h, prosta droga, kiera prosto i but w podłogę - jak auto zaczyna zmieniać trajektorię, a po odpuszczeniu gazu wraca do starej - bankowo są wypracowane.
