A wiec podpiąłem pod inpe i wyskoczyły takie błędy 4222 i 4232
myślę że to są do wymiany dwie świeczki
http://static.pokazywarka.pl/i/2524254/660389.jpg
I przy okazji wtryski Nie wiem co się dzieje z tym drugim (jest taki tam sobie) dodam tylko, jak dodam gazu to idzie ku+- zeru :norty: nie wiem dlaczego.
http://static.pokazywarka.pl/i/2524254/923599.jpg
I jeszcze przepływka 1zdjecie na wolnych obrotach,i 2-gie po dodaniu gazu
http://static.pokazywarka.pl/i/2524254/835656.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2524254/898531.jpg
Proszę o wypowiedzenie się forumowiczów :wink:Z góry dziękuje.
Hm,4222 4232 to na 100% swiece
Ze zdjęć widać tylko ostatnie,bynajmniej mi się nie wyswietlaja w poscie-dobrze wrzuciles na serwer?
Ja też widzę tylko ostatnie zdjęcie.
Świece do wymiany. Na live data na wolnych i przy przegazówce możesz sobie tylko popatrzeć i ewentualnie porównać zadane i otrzymane parametry.
Aby coś więcej powiedzieć na ten temat trzeba zrobić "logi dynamiczne".
Wtedy będziesz widział dokładnie zadane i otrzymane ciśnienie paliwa, ciśnienie w kolektorze (kiedy turbo wstaje i ile max dmucha) i przepływ powietrza (jaki max i jak szybko idzie otrzymane w stosunku do zadanego) - można w ten sposób stwierdzić czy przepływka nie jest zabrudzona i trzyma parametry w całym zakresie obrotów.
