witam posiadam bmw e46 sedan przed liftem, niedawno kupilem ringi ccfl, kabel puscilem gora klosza, co za tym idzie kabel przechodzi przez zlaczenie klosza z reszta lampy. jeszcze w ten sam dzien zaparowaly mi obie lampy, jak sadzicie jest to wina niedoszczelnienia na skutek zle puszczonych kabli czy po prostu po myciu lamp nie za dobrze je wysuszylem i od tego zaparowaly?
otworzyc znowu lampe cala ja w srodku przeczyscic i spowrotem zamknac i powinno byc ok, czy puscic kable wejsciem na postojowke aby uniknac ponownego parowania lamp?
Ja puściłem postojową i wszystko jest ok. Do tego ona już jest nie potrzebna, tylko psuje cały wygląd :)
A ja też puściłem górą klosza i nie parują. Tym bardziej, że klosz nie jest specjalnie szczelny, więc powinno szybko odparować.
Koledzy dużo roboty z założeniem tych ringów? Bo może bym sobie kupił:) Rozumiem, że trzeba wyjąć lampe, i odkleić delikatnie klosz a kabel od ringów podłączyć pod kabel od postojówki?
Dzięki za wskazówki.
