Witam , przeszukalem wasze forum i nie za bardzo jest to czego szukam , wiekszosc ma problem z nie dogrzanym silnikiem aa ja odwrotnie, temperatura szybko rosnie i dobija nawet do 105stopnii , nie wiem czy dalej idzie , nie chce probowac, jak wlacze ogrzewanie na maxa to temperatura spada ,2 przewody wychodzace z chlodnicy jeden jest bardzo goracy , drugi zimny , czy to termostat nie puszcza czy moze jest inna przyczyna?? POMOCY
czyli przy jakiej temperaturze termostat puszcza plyn?? stojac frontem do silnika, prawy przewód wychodzący z górnej cześci chłodnicy i kończący przy termostacie jest naprawdę bardzo gorący, a lewy przewód idący od termostatu to chłodnicy na dole jest cały zimny , to o co tu chodzi??
Zobacz sobie czy faktycznie zatrzyma sie na tych 105 st czy poleci dalej. U mnie byla inna historia bo termostat wymieniony, pompa woda cacy, wiatrak chodzil mimo to grzal sie niesamowicie. Chlodnice byly zawalone jakimis gniazdami, czy sianem. :mad2: Wystarczylo wyczyscic chlodnice i temp jest ok. Ale tak czy inaczej po wyczyszczeniu nie dochodzi do 105. Wacha sie 95-98
  • 1 rok później...
Mam podobny problem. Temperatura w ukrytym menu podczas normalnej jazdy w mieście przy +20 na zewnątrz waha się pomiędzy 92 a 98. Na autostradzie przy 120 jakieś 96-98. Przy 160 spada do 93-96. Natomiast później przy 100km/h było już 102-103. Na postoju od 93 do 99 przy włączonej klimatyzacji. Przy 99 zwykle otwierają się żaluzje i włącza drugi bieg wentylatora (wcześniej też chodzi ale słabiej). Spada do 93 a wentylator dalej chodzi. Dopiero wyłączenie klimatyzacji powoduje spadek do 80. Silnik N43, przebieg 100000. Chłodnica ciepła ale nie gorąca. Wąż zasilający po prawej gorący natomiast ten po lewej ledwo ciepły. Wybieram się do Chorwacji i chciałbym uniknąć na miejscu problemów. Czy takie temperatury są normalne? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Zbija ale o 2-3 stopnie. Zasilanie chłodnicy jest gorące a powrót ledwo ciepły. Sama chłodnica ma mysle koło 40-45 stopni
Przy temp. 96 stopni przewód w pompy wody jest gorący, z termostatu tez, przewód zasilający chłodnice z prawej strony tez. Cześć chłodnicy jest gorąca tylko po prawej stronie. Lewa zimna, przewód wychodzący z chłodnicy po lewej stronie zimny. Wentylator chodzi na najwyższych obrotach, otwierają się żaluzje. Temp. spada na postoju do 93-94 stopni. Lewa część chłodnicy zawsze zimna. Płyn wymieniony. Do zbiorniczka wyrównawczego sika równym małym strumieniem. Wygląda jakby pompa nie mogła przepompować wody przez chłodnice?? Dodam, że nigdy nie pojawił się komunikat o zbyt wysokiej temp. Za to zbyt często włącza się ten wentylator. Co to może być??
Okazało się, że to jednak termostat. Po wymianie na autostradzie 79-83 stopnie. Na postoju 82. Chłodnica i przewód powrotny gorące. Niestety dzisiaj rano znowu 106 stopni. Chłodnica zimna. Po odkręceniu korka trochę wychlapał i temperatura błyskawicznie spadła do 82 a chłodnica się nagrzała. Jak skutecznie odpowietrzyć układ??
Po wymianie termostatu błędy już się nie pojawiają. Mechanik twierdzi, że wszystko jest ok. Pompa się kręci, chłodnica nagrzewa, ogrzewanie działa prawidłowo. Oba węże są miekkie. Mimo to w ukrytym menu temp perzy 80km/h na 6 biegu waha się pomiędzy 76 a 110 stopni. Przy 180 utrzymuje sie 90-95. Na postoju raz jest 102 i otwiera żaluzje - spada do 95 a innym razem żaluzję sa cały czas otwarte i trzyma 77. Macie może jakiś pomysł. Jakie są u Was temp. Wybieram się na urlop na połódnie Włoch i martwię się ze w takich warunkach się przegrzeje.
  • 1 rok później...
Witam mm podobny problem na komputerze komunikat że wysoka temperatura trzeba się zatrzymać, samochód traci moc i jedzie około 20km /h, wentylator chodzi, czy to termostat czy może coś innego?
