Witam, mam takie nietypowe pytanie.
Czy wszystkie opony muszą być takie same przy napędzie 4x4? Tzn. mam teraz wszystkie kola 17 235x65 a chcialbym na tyl założyć 17 225x60. Można tak?
Mozna, na kazdej osi musi byc po prostu ten sam rozmiar. wazny jest tylko obwod opon nie szerokosc. Ja bym Tobie radzil miec wszystkie takie same nie wiem jak to z tolerancjami profilu jest ale fachowcy twierdza ze przy napedzie 4x4 powinno sie sezonowo wymieniac opony na krzyz aby zuzycie ich bylo rowniejsze i nie chodzi tu o oszczedzanie na rowniejszym zuzyciu opon tylko o glebokosc profilu opon. przy 4x4 powinno byc rowne (jak juz wczesniej pisalem nie wiem jakie sa tolerancje) w innym wypadku moze to doprowadzic do uszkodzenia środkowego mechanizmu różnicowego. Dlatego instrukcja obslugi albo do fachowca on na pewno bedzie wiedziec :)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie ma sensu zakladac 225 skoro masz 235... Oryginalne rozmiary opon są zalecane i tyle. W 17 masz 235/65/19 w 19 masz inne na tyle inne na przodzie.Pozdrawiam.
235/65/17 średnica 737,3. A 225/60/17 średnica wynosi 701,8. Nie uważasz,że to za duża różnica? Podejrzewam, a raczej mam pewność,że będziesz miał problemy z cyklu-zapaliła mi się triada, itp... :nienie:
Podejrzewam, że można szybciej "załatwić" x-drive'a stosując różne wysokości opon, nie pasujące do siebie.
Zerknij na tej stronie, http://felgenkatalog.auto-treff.com
(bardzo przydatna swoją drogą), że np do felg 19" Styling 132 - chyba najczęściej widocznych w e53 występują inne rozmiary opon przód - tył.
Dlatego ważna jest kwestia odpowiedniego dobrania, aby sobie nie przysporzyć problemów.
Pozdr!
a nie ma czegos takiego jak naped roznicowy miedzy przodem a tylem?
Zacznijmy od tego: rocznik auta????
Auto z x-drive. Patrz kolega simson: Absolutnie nie mozna.
  • 10 miesięcy temu...
Ja chce zmienić 255/55 R18 na 235/60 R18. Tylko interesuje mnie jakie zastosować ciśnienie w oponach ?
Ale to yba jest na słupku pasażera "tabelka" :roll:
Czy ktoś sprawdzał doświadczalnie i ile w tym prawdy ? A mianowicie 3cm na szerokości opony i spalanie o 1 litr mniejsze. Różne rzeczy ludzie piszą, ale czy to prawda czy mit ? :shock:
Czym wezsza opona tym mniejsza powierzchnia toczenia i opory.
Sam daj sobie odpowiedz.
Jak bym sam sobie miał odpowiadać to bym się tutaj nie pytał.
A pytam się dlatego, czy ktoś tego doświadczył, bo ja jeździłem różnymi autami i na różnych oponach i te różnice są niezauważalne. Może litr na baku, to bym się zgodził. Jedno mogę powiedzieć, im średnica felgi większa i mniejszy profil tym mniejsze spalanie. Tak samo jak wszędzie można przeczytać, że klimatyzacja też 1litr na 100km. Bzdura, niezauważalne spalanie.
Moje pytanie było zadane w celach badawczych, naukowych i porównawczych.
