Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem tego forum oraz świeżym posiadaczem bmw e36 czy szczęśliwym to się okaże w najbliższej przyszłości.
Na początek, gdy zakupiłem auto od początku świeciła się kontrolka poduszek cały czas a jak mi wiadomo ma zaświecić na kilka sekund i zaraz zgasnąć. No więc z tym problemem pojechałem do Pana mechanika, który skasował błąd i teraz jest w porządku. Jednak Pan mechanik przestrzegł mnie przed tym, abym podczas zapłonu nie ustawiał fotela bo błąd kontrolki znów wyskoczy i że tak jest w bmw.
Dodam że fotel jest zwykły nie jakiś elektryczny nie ma w nim nawet podgrzewania ustawia się go manualnie.
A poduszki posiadam 2.
I teraz pytanie do was moi mili czy ten mechanik ma racje czy opowiada jakieś baje co do tego ustawiania fotela na zapłonie i wyskakiwaniu kontrolki z tego powodu ?
To moje pierwsze bmw, wiec, nie jestem jeszcze wtajemniczony w wiele spraw, a szukając w wyszukiwarce nie znalazłem wyników o przypadłości ustawianie fotela na zapłonie = wyskakująca kontrolka.
Masz coupe, więc są też uchylane fotele. W obu fotelach masz napinacze i kable zakończone wtyczką od napinacza. Od sprzątanie oraz z biegiem lat te kable lubią się przecierać i mogą powodować takie sytuacje. Jest też mata zajętości w fotelu pasażera, jeśli oba elementy szwankują to efekt jest na zegarach w postaci kontrolki. Odepnij akumulator i zobacz w jakim stanie są kostki od napinaczy. Komputer pokazuje też błędy np. napinacza od strony pasażera, trzeba było to zanotować.
To co kolega wyżej pisze też jest prawdą.
Jeżeli była by walnięta mata to błąd by się nie dał skasować w ogóle. A kiedy jest problem we wtyczkach wtedy gdy przesuwamy fotel kable się ruszają i wystarczy minimalny brak styku i świecącą kontrolkę mamy z powrotem.
Odepnij aku, rozepnij kostki i spryskaj środkiem kontaktowym do instalacji elektrycznych-powinno pomóc.
Wiele osób po prostu wycina kostki i lutuje przewody ze sobą na stałe.
