Proszę o potwierdzenie, czy moim autem o DMC 2355 kg mogę ciągnąc przyczepę
- o DMC 1145 kg mając prawko kat. B ?
- o DMC 1895 kg mając prawko B96 ?
- o DMC 2000 kg (max. masa przyczepy z dowodu rej. samochodu) mając B+E ?
Czy w drugim i trzecim przypadku muszę mieć Viatolla ?
Pierwszą przyczepę możesz na B
Do kolejnych dwóch trzeba B+E i ViaToll
Pamiętaj, że rzeczywista masa przyczepy z ładunkiem nie może być większa od masy rzeczywistej samochodu.
Też tak dotąd uwazalem, ale dowiedziałem się, że dzięki lobby karawaningowców wprowadzono kategorię B96.
Co dają te uprawnienia ? Ma ktoś z forum takie prawo jazdy ?
A z innej beczki ? Jakie przepisy regulują holowanie drugiego samochodu na tzw. motylku ?
Pzdr
Pierwsze słyszę o B96 - ale faktycznie jest:
kategoria B96 – pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t,
To jakaś głupota, ciekawe kto to robi? Przecież lepiej zrobić B+E jakby trzeba było "coś cięższego" pociągnąć
No właśnie. Dla B+E trzeba chodzić na kurs, a B96 to podobno tylko niezbyt drogi egzamin.
Pzdr
  • 5 lat później...
Zostawiam dla czytających
Jak ktoś się zastanawia czy robić kod 96 czy E do B to cena za egzamin jak i sam egzamin jest taki sam więc najlepiej od razu E do B
Ważna jeszcze kwestia co do ciągniętej przyczepy
DMC samochodu musi być równa lub większa o 33% od DMC ciągniętej Przyczepy - nawet jeśli O.2 w dowodzie rejestracyjnym wskazuje większą wartość niż z przeliczenia DMC samochodu dzielone na 1,33 to zawsze ta wartość mniejsza jest prawidłowa.
ITD i drogówka dobrze znają ten przepis.
Tu bardziej szczegółowo o co kaman :)
https://www.autodna.pl/blog/holowanie-przyczepy/
