Czyszczenie silnika krokowego
a_rekin
E36 1.6 m40 93r. Postanowiłem przeczyścić silniczek krokowy.Według zaleceń wstawiłem na ok.dobę do ropy a potem żeby to wszystko wypukać ,do benzyny estrakcyjnej.No i silnik chodzi tylko że mam jeden problem.Jak jest zimny to tak gdzieś przez 500m może troche więcej jak z pierwszych biegów wrzucam na luz to mi obroty szaleją z 500 do 1000 tzn.przyfalują tak ze 2razy a potem wszystko gra tak jak trzeba.Jak wskazówka minie niebieskie pole (temp.) to problem znika.Silnik owy zakładałem ze dwa dni temu i nie wiem czy po prostu silnik nie musi się przedmuchać bo ropa przecież jest tłusta a ta benzyna estrakcyjna pewnie wszystkiego nie wypłukała po ropie i za kilkadziesiąt kilometrów szystko bedzie ok,,,,czy znowu będę mistrzem świata i w 'tym momencie'załatwiłem silnik krokowy poraz drugi....hehe ostatnio miałem fantazje i moczyłem go w odrdzewiaczu :-)))) (i tak dobrze że wogóle się nie rozpuścił) no a tak wogóle to czym najlepiej wyczyścić to gó...no????? żeby działało jak powinno?
ps.przy okazji czyszczenia silniczka wstawiłem wkład sportowy do filtru powietrza, nie stożek tylko sam wkład, ale wątpie aby on był sprawcą zamieszania.......
Ok.Tradycyjnie dzięki wielkie i pozdrowienia dla wszystkic 'forumowiczów'!!!
A_rekin
hej! no przykro mi ze zalales go w ropie!!!!! zrobiles sobie problem bo odrazu zalales uklad elektroniczny tzn wirnik i stojan magnetyczny itp! on jest polaczony z przepustniczka! Prponuje zakup nowego a pamietaj ze uzywane trzeba sprawdzic bo sprzedaja po duzym przebiegu hhee niestety one sie przegrzewaja a wirnik traci wtedy opornosc i zlom!!!
Nie no tak źle to z nim chyba nie jest.Pojeździłem dzisiaj troche i powiem Ci że objawy powoli ale maleją,tak by wychodziło że faktycznie się przedmuchuje......złom jeszcze nie jest bo miałem okazje widzieć mój pierwszy silniczek jak chodził, więc objawy są zupełnie inne ale zawsze muszę niestety brać pod uwagę twoją opinie.A powiedz mi jeszcze czym ewentualnie czyści się te urządzenia!
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam!
  • 1 rok później...
"]CZeśc mam podobne prolemy...sprawdziłe mcały dolot i nie ma przedmuchów...obstawiam silnik krokowy ale nei wiem czym go wyczyścić.....
Co to jest to NITRO? :(
A czy WD-40 to dobry pomysł czy rozwaliłem swój silniczek krokowy?:(
nitro to rozcienczalnik o ile mniemam a wd tez moze byc tylko po wd nitro albo benzynka ja czyscilem ale to nie krokowy w moim przypadku a wiem ze nie krokowy bo mam drugi i to samo obstawiam teraz przeplywke
po1. CCCP- cep cepowi cupnął poduszkę :mrgreen:
po2. Respekt dla Swiezakow :twisted2:
Wydaje mi się , że po wyczyszczeniu jakiś czas będzie głupiał zanim sterownik silnika nauczy się pracy z działającym krokowcem.
Jak długo nie działał to sterownik nauczył się "żyć bez niego" i teraz musi się nauczyć żyć z nim.
Może reset kompa po czyszczeniu by pomógł?
