[e39] 530d M57 - 9 litrów oleju w silniku
carlos76
proszę o szybka pomoc - otóż byłem właśnie na przedzimowym przeglądzie u znajomego mechanika. Wymieniałem standardowo odmę, filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza i filtry kabinowe.
Do tego kupiłem świeży olej Valvoline SynPower 5W30 w dwóch 4L butlach. W sumie 8 litrów a na miarce po wymianie mam ledwo minimum :mad2: . Mechanik twierdzi, że wlał całą zawartość obu butelek. Jak to możliwe ?
Możecie coś podpowiedzieć bo według tych wskazań powinienem dolać jeszcze spokojnie z litr :cry2: a to da mi już 9 litrów oleju w silniku. :mad2:
Edytowane przez carlos76
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami
http://micro-bit.pl/bmw/DSC_2027_small.jpg
moja galeria : 530dA
Niemożliwe, przecież jakbyś zlał całość i zostawił auto na pół dnia żeby ściekło, to po wlaniu 7l masz górny stan.
A po 8 to już katastrofa dla uszczelek.
Coś cie chyba mechanik cygani, takie rzeczy nie mają prawa...
Widocznie mechanior zalał olej do swojego auta u mnie również w 2.5 dieslu wchodzi około 6,5 l oleju i jest stan kupuje 7 i troche jest na dolewke.. Dokup oleju dolej i zmień mechanika
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Ja bym się nie odważył dolać, cholera wie co tam jest walne, i czy w ogóle zostało wymienione.
Idź do gościa, i kawa na ławę, gdzie jest olej.
Albo niech zleje jeszcze raz z silnika przy tobie, i zmierzy ile oleju, ma być tyle samo ile wlał.
Jak się zgadza (co jest niemożliwe) i wyjdzie te 8 litrów to bierzesz sprawę na swój koszt i szukamy usterki (no serio, to niemożliwe), a jak nie, to ma ci odkupić olej i również w twojej obecności go wymienić.
wszystko ok - mógł mnie próbować oszukać - biorę to pod uwagę. Ale załóżmy, że tego nie zrobił. Przez weekend i tak nic nie załatwię z nim.
Możecie pomyśleć jakie mogą być inne powody że weszło tyle oleju ? bo mi nie przychodzi nic do głowy... :mad2:
Nawet jeśli bagnet byłby za krótki (od jakiegoś innego modelu) to po wlaniu 8 litrów i tak by się chyba już przelewało gdzieś - dobrze myślę ?
A - jeszcze jedno. Jest jakiś zewnętrzny objaw tego zbyt dużego ciśnienia ? widać to jakoś gołym okiem ? Bo jak to właściwie wytłumaczyć że dało się wlać tyle tego oleju... ?
Moim zdaniem tyle by mogło wejść, jakbyś całkowicie oczyścił z oleju silnik - każdy zakamarek. Ale to bez rozbiórki praktycznie niemożliwe, więc nie ma cudów. Choć więcej jak 8 byś raczej nie wlał.
Może mechanikowi się po prostu gdzieś butelka przewróciła i wstyd mu się przyznać, albo faktycznie jakąś totalną lewiznę odwala. Podejrzewam, że byle jakiego oleju za 12zł/litr nie lejesz, więc pokusa może być. Najgorsze jest jednak to, że nie wiesz co właściwie zostało wlane do silnika.
Z drugiej strony czy jeśli mechanik by oszukiwał na oleju, to czy zgłaszałby że zabrakło? Myślę, że jakby chciał oszukać, to wlałby tani olej, a dostarczony przez Ciebie zachował dla siebie.
też tak sądzę... mechanik raczej dobry fachowiec i w miarę zaufany (chociaż w dzisiejszych czasach ciężko o uczciwego fachowca). Silnik był rozbierany bo wymieniałem uszczelki, które z racji wieku już mocno przepuszczały.
Nie była tylko wykręcana miska olejowa a tak reszta była. Po złożeniu wszystkiego do kupy i zalaniu świeżego oleju (a kupiłem 2x Valvoline 5W30 4litry) wyszło to co napisałem czyli 8 litrów a na miarce minimum.
Czy któryś z kolegów posiadających ten sam model co ja może sprawdzić jak długą miarkę ma w silniku ? Chociaż to bym sprawdził...
zmierzyłem dzisiaj moją miarkę i ma dokładnie tyle samo - 43 cm. Tak się zastanawiam czy może wcześniej ktoś grzebał w silniku i dlatego wchodzi więcej oleju...
a może praktykant lał do swojego, a szefowi powiedział że wlał wszystko :mrgreen:
Sprawę trzeba wyjaśnić od razu, zlewasz do menzurki i wychodzi np. 6 l. Pytanie: gdzie są 2 l. i co tu jest właściwie wlane?
Jeszcze jedno, czy dostałeś, widziałeś swoje puste bańki po oleju valvoline?
  • 8 lat później...
Odgrzewam kotleta.
Wczoraj do M 57 w 525d E60 2003r wprowadziłem równe 9l oleju. Stan oleju na bagnecie - max.
Stary olej zrzucony z miski z samochodem na 20 cm podjazdach, swobodny spływ oleju - ok 1,5 h. To już trzecia wymiana oleju w tym samochodzie - waruki i ilosci oleju zawsze takie same.
Raczej nikt nigogo nie oszukał...
Jaca
Wchodzi 8,25 na stan więc jak wlałeś na max to mogą być okolice 9l. Mowa oczywiście o m57n w e60, w e39 m57 wchodzi 6,5l, więc tu zagęścić 9l to już sztuka.
  • 1 rok później...
Koledzy mam dokładnie ten sam przypadek. E39 525d 163km 2000r. Przed wymianą oleju na bagnecie była połowa stanu. Do wiadra z miarką zlałem 8l oleju. Wlałem nowy olej, 6,5l i bagnet był suchy. Po dolaniu 1,5l do tych 8l pojawiła się połowa stanu na bagnecie.
Suche fakty:
-silnik fabryczny nigdy nie rozbierany/wymieniany
-bagnet oleju oryginalny z numerem identycznym jak po Vin na bmwstore
-kolektor oryginalny ten sam od nowosci (do niego jest przykręcona rurka od bagnetu)
-miska oryginalna nigdy nie demontowana
-rurka od bagnetu siedzi prawidłowo i po schematach wygląda na oryginalną nie wymienianą (nie ma na niej nr cześci)
-w aso po nr vin również jest informacja, że do auta wchodzi 6,5l jak też podają wszystkie informatory olejowe (dobierz olej itp.)
Jak wiadomo powyżej połowy stanu w tych silnikach idzie zaraz olej w dolot i tu też pcha go pomimo nowej odmy, ktora już jest cała mokra.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek lub ma pomysł co może być nie tak?
Mile widziana by była informacja dokąd sięga bagnet przyłożony do rurki w którą się go wkłada. Mój w ten sposób mierzony kończy się około 1,5 cm przed miejscem w misce olejowej do której wchodzi rurka prowadząca bagnet.
Wsadź bagnet, obróć dookoła i wtedy sprawdź jaki masz poziom. Poza tym nie widzę powodu do zmartwień. Ja leję 7L i mam poniżej połowy.
