Posiadam BMW e46 2000 rok 320d 136KM
Witam bylem wlasnie dzisiaj podlaczyc pod kompa swoje bmw, pokazalo sporo bledow, z tych powazniejszych to wydaje mi sie to:
Silnik
czujnik poczatku tloczenia - sygnal nieprawidlowy
can-bus pomiedzy sterownikiem odczytywanym i zespolem deski rozdzielczej - zaklocenia komunikacji .
KLIMATYZACJA
czujnik zanieczyszczenia powietrza
dodatkowa pompa cieczy chładzacej
KLIMATYZACJA KOMFORT
czujnik oleju silnikowego
komofort bus
prosilbym o opisanie co ewentualnie 3ba wymienic jaki to jest koszt.. najbardziej obawiam sie silnika , jakie sa skutki nie wymienienia ktorejs rzeczy
pozdrawiam i czekam na konkretne posty.
autko stoi obecnie u mechanika , postanowil dac wtrysk do regeneracji uwaza ze to przez wtrysk sterujacy jest ten blad w silniku,
Jak jezdzilem nic mi nie dymilo odpalal tez ok przyspieszal rowniez dynamicznie.
Witam kolego fajnie jak by te błędy były z kodami ,a tak to trzeba się domyślać
czujnik pczątku tłoczenia -prawdo podobnie uwalony wtrysk sterujący
can bus -może być jakiś bezpiecznik walnięty lub brak styków na kostkach i bedzie ten błąd wyskakiwał
czujnik zanieczyszczenia powietrza- to jest raczej stały błąd bo u mnie też on jest a nie mam tego czujnika i w więkrzości e 46-stek też go nie ma
dodatkowa pompa cieczy chłodzącej -występuje w e46 przy webasto jeśli ono jest zamontowane
czujnik oleju silnikowego - najczęściej jest to błąd czujnika poziomu oleju
komfort bus - nie wiem ?
ok glownie chodzilo mi o ten wtrysk czyli mechanik dobrze ze dal wtrysk do regeneracji ... ,tylko dziwi mnie ze komputer pokazal ten wtrysk jak nie mialem zaadnego problemu z moja betka :)
To pochwal się co zrobiłeś i ile kosztowało. Jest zasada, że jak o coś pytasz to później wypada napisać zakończenie.
wiec tak zostalo zrobione :) regeneracja wtrysku tego sterujacego , wymienone 2 nowe tulejki , uszczelka pod klawiatura, wymienione 2 przewody hamulcowe z tylu te z nierdzweki :P , nowy akumulator Boscha, wymieniony czujnik temperatury zewnetrznej, plyn do chlodnicy wymieniony i to tyle, zostalo mi jeszcze do zrobienia poduszka powietrzna, chodzi o mate pasazera czasami sie swieci czasami nie :)
za wszystko zaplacilem 1600zl.
Ten moduł jest z czujnikiem i jest przyczepiony do obudowy wentylatora przy kostce .
