Witam. Wyświetla mi komunikat Oil level sensor fault. przy wyłączaniu silnika pokazuje mi pomarańczowy samochodzik na podnośniku. Nie pokazuje mi także temperatury oleju na zegarach. Wymieniłem czujnik wprawdzie o innym numerze ale na stronie RaealOEM.com pokazane jest kilka numerów które podchodzą do mojego samochodu. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EH71&mospid=47766&btnr=12_1139&hg=12&fg=05&hl=24
04 Czujnik poziomu oleju 1 09/2005 12617506689 ZAKOŃCZONO
04 Czujnik poziomu oleju 1 07/2006 12617540351 ZAKOŃCZONO
04 Czujnik poziomu oleju 1 07/2010 12617567723 ZAKOŃCZONO
04 Czujnik poziomu oleju 1 12617607910
12617506689 miałem ten a założyłem ten 12617567723 . Czy ten czujnik może trzeba jakoś zaadaptować . Czy przyczyna leży w czymś innym.
Miałem ten sam problem od momentu kupna auta. Kupiłem wszystkie możliwe czujniki w ASO od temp oleju, w tym jeden przy misce olejowej za prawie 700zł i jeszcze jakieś tańsze pod maskę i dalej miałem błąd i nadal nie pokazywało temperatury. Po jakimś czasie to olałem, bo nie wiedziałem gdzie już mam szukać przyczyny.
