Cujnik Poziomu Oleju 645 CI
TOMMAX
Witam. Wyświetla mi komunikat Oil level sensor fault. przy wyłączaniu silnika pokazuje mi pomarańczowy samochodzik na podnośniku. Nie pokazuje mi także temperatury oleju na zegarach. Wymieniłem czujnik wprawdzie o innym numerze ale na stronie RaealOEM.com pokazane jest kilka numerów które podchodzą do mojego samochodu. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EH71&mospid=47766&btnr=12_1139&hg=12&fg=05&hl=24
04 Czujnik poziomu oleju 1 09/2005 12617506689 ZAKOŃCZONO
04 Czujnik poziomu oleju 1 07/2006 12617540351 ZAKOŃCZONO
04 Czujnik poziomu oleju 1 07/2010 12617567723 ZAKOŃCZONO
04 Czujnik poziomu oleju 1 12617607910
12617506689 miałem ten a założyłem ten 12617567723 . Czy ten czujnik może trzeba jakoś zaadaptować . Czy przyczyna leży w czymś innym.
Miałem ten sam problem od momentu kupna auta. Kupiłem wszystkie możliwe czujniki w ASO od temp oleju, w tym jeden przy misce olejowej za prawie 700zł i jeszcze jakieś tańsze pod maskę i dalej miałem błąd i nadal nie pokazywało temperatury. Po jakimś czasie to olałem, bo nie wiedziałem gdzie już mam szukać przyczyny.
