Witam ostatnio zauważyłem że chyba przekłamuje mi wskaznik od paliwa opisze wczorajsza sytuacje dolalem wachy było prawie 30 l wg licznika wg testu na obc 29.3pojechałem do stolicy i zrobiłem w sumie 129 km predkoscia 100-110 w dwie strony i pod domem sprawdzam test 6 chyba pokazuje 23.1 wiec ubyło 6,2 l wskaznik pokazywał pomiedzy 15 a 30l wiec ok.. Za 30-40 min wsiadlem w auto zapalam juz było wystudzone bo temp na zewnatrz była - 3,5 stopnia patrze a wskaznik jest delikatnie nad 15 i wg testu nr 6 pokazuje 17.4 .. To co sie stało z tymi 6 litrami paliwa ?? wyparowało ?? Zauważyłem też że np jak ruszałem z tej warszawy po dłuzszym postoju tez wskazówka była bliżej 15 a podczas powrotu podniosła sie bliżej 30.. I o co tu chodzi ?? Może miał to ktoś?? Pływak brudny ?? Niemożliwe ze spokojna jazda do wawy spalil na 130 km 12 l paliwka :) Bo wiem ile mi pali bo nieraz liczyłem.. Mam nadzieje że ktoś coś podpowie..Pozdrawiam
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
no typowe, każdy tak ma.. zawsze jak auto jest zimne i potem wsiadasz, silnik się nagrzewa to i wskazówka idzie do góry. U mnie też mam powiedzmy 20 litrów w baku, a wsiadam czasami i świeci mi się rezerwa, dopiero przejadę jakiś kilometr to zaczyna się podnosić. Poza tym z tego co wiem to są dwie komory w baku i ten pływak właśnie je rozdziela, więc w jednej może masz te 17l, a w drugiej resztę - one się podobno przelewają jakoś.
Ja mam między 50 a pełnym zbiornikiem. Czasami zbliży się bliżej 50 a czasami bliżej już full. Takie już to wskazanie w e39 jest. Czasami widać lekkie przekłamania i nie ma co się przejmować. Nie są to jakieś ogromne skoki ale są rzędu właśnie tych 5-8l więc nie warto jeździć do końca :)
To chyba tylko ja jestem takim hardcorem iz tankuje benzyne jak juz komputer ktore okresla ile km moge zrobic na paliwie w baku spada do 0 i pokazuje myslniki ;]
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Biegaj dużo, ćwicz nogi - przyda się do pchania samochodu pewnego razu :cool2:
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Popieram :mrgreen: Takie oszczędzanie jest największą głupotą bo wykańcza się powoli pompę paliwa przez co są spadki mocy silnika czasami nieodczuwalne potem coraz bardziej jest z auta muł. Do tego syfi się układ wtryskowy, jest zwiększona wilgoć w baku.
No i czasami można słono zapłacić za lawetę jeśli stanie się to daleko od domu. Wtedy wesoło nie jest. Wtedy już gadać tak nie będziesz :mrgreen:
No dokładnie :) Ja to niejezdze nigdy do końca z max 2 razy mi sie zdarzyło że u siebie usłyszałem ten drugi gong gdzie pokazuje paliwko na 46 tzw wymuszone tankowanie ale takto to głównie jest z 11-12 l to tankuje z 30 literków i jest dobrze :) Tylko denerwujące jest to że tak sobie skacze ten wskaznik wróciłem było 23L a za 35 min jechałem na miasto i juz pokazł 17 z hakiem.. Chyba ropka sama niewyparowała ..
Moja była bmw E36
Ja teraz niedawno po tym poście dokładniej zwróciłem uwagę. Miałem ok 55l jak odpaliłem po przejechaniu 10km weszło na ponad 60l i tak już zostało. Czy później jakieś wahanie by było to nie wiem bo dużo nie jeździłem. Teraz na dniach doleje do pełna i zobaczę czy będą wahania jakieś jak się naleje pod korek ale raczej wtedy będzie jakiś czas bez wahań. Mam gaz to do połowy zbiornika dojdę pod koniec zimy chyba że będzie sroga :)
Te wskazania bardzo dobrze widać, jak wejdzie się w "zasięg na aktualnej ilości paliwa" w OBC. Przykładowo, przy odpaleniu na zimnym ze 150 kilometrów zasięgu po niecałych 5 minutach zrobiło mi się 60-80 km (oczywiście strzałka spadła na rezerwę). A, gdy już się silnik dogrzał wszystko wróciło do normy i strzałka elegancko na miejscu odpowiednim. Taki urok tego systemu najwyraźniej :D
A-Z
536 - 802 - 804
To ja może przytocze dziwną historię z moim paliwomierzem.
Leciałem niedawno do chorwacji, jakieś 1400km za jednym rzutem. Zalałem paliwa i gazu pod korek i w drogę. Gasiłem tylko na tankowanie gazu pod drodze, a po drugim tankowaniu nagle (mimo, że leciałem na gazie) zaczął stan paliwa lecieć w dół. Sobie pomyślałem, pięknie tylko tego w trasie brakowało. Zrobiłem 450km, gaz się skończył, paliwo prawie do połowy spadło. Staje na stacji, tankuję gaz, odpalam a paliwo magicznie podnosi się do pełnego zbiornika :twisted:
Edytowane przez madseason
AKurat u Ciebie to jest normalna rzecz bo zasięg się zwiększa proporcjonalnie wraz z nagrzaniem się silnika bo jest podawana coraz mniejsza mieszanka. Jeszcze jak dojdzie zwiększanie się wskazania paliwa to zasięg jeszcze bardziej rośnie. :)
No widzę że nie tylko ja mam taki problem :) A dokładniej powiem nie problem tylko to jakby wada wrodzona tego modelu niestety.. No cóż trzeba to jakoś przeboleć niestety...
Moja była bmw E36
ja tez mam tak jak kolega wyzej inaczej niz wiekszosc co jest raczej normalne wlasnie iz na zimnym wskaznik paliwa mam nizej i komputer pokazuje ze moge zrobic np 80km na benzynie a jak sie rozgrzeje to juz np 100km i na bierzaca wedlug stylu jazdy mi to modyfikuje, nawet jakac na gazie pokazuje wedlug mojego stylu jazdy,
w zasadzie wlasnie na wskaznik paliwa nie patrze, tylko na to ile moge na nim zrobic km,
Bmw zrobiło tak pewnie specjalnie żeby stresować kierowcę aby dotankował pod wpływem stresu a nie jeździł dalej :)
Moja była bmw E36
Ha a ja dzisiaj miałem to samo rano, jak dojechałem do pracy było prawie 15l a po pracy zapaliła się kontrolka rezerwy,
ale po kilku kilometrach wraz ze zwiększającym się dystansem do przejechania kontrolka zgasła.
Powiem że dopiero teraz po przeczytaniu tego tematu zwróciłem na to uwagę.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
u mnie też takie wahania są - po przejechaniu rano jakieś 15km stan teoretycznie wzrasta o jakieś 10l, ktoś kiedyś pisał że to jakieś problemy z pływakiem ale nie wiem na ile to prawda. wahania są widoczne mniej przy pełnym lub prawie pełnym baku, najbardziej przy ok. 15l ale to pewnie dlatego że rezerwa daje po oczach :wink:
No to widzę że jest to normalne dla tego modelu nie ma co się przejmować ale chociaż dzięki temu koledzy u siebie dojrzeliście to samo :) To rozumiem że sugerować się trzeba wskazaniem po rozgrzaniu motoru jak one się podniesie tak ??
Moja była bmw E36
Najlepiej to nie dopuszczać do stanów krytycznych.
Takie wahania wskaźnika paliwa występują w wielu samochodach.W moim czarnym rezerwa zaświeciła mi się i sprawdziłem zasięg na EVICu to pokazało mi 28km :shock:
Po przejechaniu paru kilometrów poszło na 70, tyle że on na zimnym pali 40 litrów, a chwilowe czasami ponad 70 :mrgreen:
Ja na zimnym przy tych temp kasowałem licznik w mieście (bez korków) Tylko co kilka krzyżówek stałem na światłach. Na samym początku jest powyżej 50l spalanie. Później po kilku km poszło na ok 15l Gdybym jeździł na zimnym silniku po 2km to myślę, że spalanie było by bliskie 20l nawet w tak skromnym silniku.
  • 2 miesiące temu...
u mnie ta sama bajka, gasze auto, wsakźnik pokazuje 15l. Odpalam 5 godzin później, patrze a tu rezerwa :shock:. Ale jestem spokojny że to normalne i nie tylko ja mam to
No tak tylko jak to interpretować :D Jezdzić dalej bo wiesz że masz 15L paliwa czy już lecieć na stacje i dolewać.. Ale skoro masz 15 L to starczy jeszcze na przynajmniej 150-170 km
Moja była bmw E36
Tak jest i już.
Z reguły nikt nie wyjeżdża wachy go suchego zbiornika,no może procz tych kilku idiotów co preferują taką jazdę i latają potem z banką po 5 litrów :mrgreen:
Już rozkminiłe to ! :D Gasząc auto załóżmy że masz 30l na wskazówce, a jak odpalasz po nocy wskazówka pokazuje 15l dlatego ponieważ jeśli silnik jest zimny spalanie jest kilkukrotnie większe niż na ciepłym. Komputer myśli że cały czas będziemy jeździć na zimnym i pobiera te 15l, ale z czasem kiedy się rozgrzewa wzrasta paliwo na wskazówce (komputer wtedy dodaje paliwo, bo ociepla się silnik i ma mniejsze co raz mniejsze zapotrzebowanie na paliwo aż do 90st.)
Nic komputer nie myśli bo to wskazanie jest wskazaniem ilości litrów a nie zmienia się od nagrzania się silnika i stylu jazdy. Do tego jest osobny przelicznik w manetce ilość możliwych przejechanych kilometrów
No wlasnie niewiadomo jak to rozkminic te wskazania najleiej niejezdzic do 0.ale nietylko te wskazania sa blisko rezerwy,, np mamy pomiedzy 30-50L i nagle zaraz robi sie maly kawalek za 30 i niewiadomo czy spalil az tyle wachy czy jak a pozniej znow skazowka stoi za ta 30 tyle km :-) dziwne te auta ciezko to rozkminic a temat jest tematem dyskusyjnym
Moja była bmw E36
