witam,
jako ze co srednio 3 miesiace podpinam sobie Inpe pod auta, wczoraj odczytałem jeden blad którego nigdy nie miałem-4501
(mam bledy od swiec od 3 lat ale auto pali bez zajakniecia w najwieksze mrozy wiec olewam temat)
auto jezdzi normalnie, nic sie nie dzieje. widze ze ma za duzo powietrza ze wzgledu na bledna regulacje recyrkulacji. co to moze byc?
przewody do EGR niby ok. zastanawiam sie nad zaworkiem sterujacym EGR? jakies pomysly...
http://s4.ifotos.pl/mini/2013-12-0_nqrxpwq.jpg
Trzeba zrobic test disem czy zaworek działa jeśli tak to EGR do sprawdzenia pewnie jest zasyfiony, nie szarpie lekko tobie obrotów miedzy 1500-2000?
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
hej,
DISa nie mam :(
EGR wyczyszczony rok temu na blysk. jakies inne pomysly?
To proponuje sobie zainstalowac disa... Inpa wiele nie zdzialasz. To tak na poczatek. Dwa, blad wyskoczyl Ci tylko jeden raz. Warto sie tym martwic ?
A pomysl jest caly czas taki sam.
Zrob test AGR-a! (Zrobisz Disem), ewt. zrob airmasssystem test, bedziesz widzial wartosci masy powietrza przy dzialajacym AGR-ze.
DISa mam i zrobilem test EGRa. otwieral sie w tym tescie ale tak z 1mm czyli nie za duzo chyba :?:
wymienialem dzis swiece i modul swiec, wiec przy okazji posprawdzalem wezyki podcisnienia, przeczyscilem EGR no i wymienilem profilaktycznie zaworek sterujacy tym EGRem.
efekt zaden :mrgreen: tzn blad jak byl tak jest, po skasowaniu wraca po jakims czasie.
zastanawiam sie czy EGR wymieniac?
na wolnych obrotach masa powietrza, w Inpie, oczekiwana 297-304, aktulana 388-412.
co robic dalej? :roll:
no wiec pomierzylem dzis wartosc podcisnienia- wyszlo 450 mbar, zarowno na zasilaniu EGR jak i przed zaworkiem sterujacym, czyli bezposrednio za pompa vacuum.
i teraz pytanie czy to normalna wartosc czy za malo, a jesli za malo to czy to moze pompa padac?
za malo... Przeciez pisze w tym tes cie egr jaka ma.byc wartosc oraz jak szybko ona ma byc osiagnieta...Dlaczego kolega nie czyta? Ja z pamieci nie wiem, bodajze cos kolo o.8 bara przy jednej sekundzie. Czytaj kolego jak cos robisz. Otwarcie egra na 1mm to takze za malo. Winowajce wlasnie znalazles. Za niskie podcisnienie, pompa do wymiany.
tak, ma byc 650mbar według DISa.
tylko czy to przez ktorys wezyk czy przez pompe?
spróbuje jeszcze pomierzyc zaraz za pompa
a wiec pompa zmierzona o robi cos ponad 900mbar czyli jest ok.
zmierzylem tez przed serwem i jest to samo. z tego wniosek ze serwo kradnie podcisnienie. po podlaczeniu serwa na magistrali spada do okolo 400mbar.
chyba tylko wymiana serwa wchodzi w gre?
