Bardzo denerwuje mnie fakt iz pasażerowie siedzący z tylu nie mogą samodzielnie włączać i wyłączać oddzielnie swojej tylnej lampki oświetlenia wnętrza. Da się cos z tym zrobić ? Np wpiac tam taka jak jest z przodu :) byłoby idealnie :)
Trzeba poszukać i znajdziesz odpowiedni TEMAT.
pzdr
yaz
rozumiem, że przednia lampka z przyciskami wejdzie na tył na podmianke? mowa o fizycznym włożeniu, czy idealnie wejdzie, czy trzeba szukać koniecznie na tył z przyciskami czy może byc przód i włożę na tył?
Mówisz o tylnej lampce, która jest montowana z pakietem oświetlenia. Ta lampka różni się od przedniej wieloma rzeczami, np.
- ma inny kształt
- posiada miejsce na czujniki ultradźwiękowe
- ma inne gniazdo zasilające
Musisz kupić tylna lampkę z rozszerzoną funkcjonalnoscią oraz doposazyc auto w odpowiednią wiazkę kabli i wtyk.
dzięki kolego za odpowiedź, ok dokładne informacje są w tamtym temacie ale mam pytanie odnośnie samej obudowy lampki + lampki:
jesteś pewny, że przednia:
http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/61/19/12/3761191210
różni się od tylnej:
http://www.grxrj6xab247.az.pl/allegro/BMW%20116i%20E87%20NR79/P9055662.JPG
oczywiście element szary nie będzie przekładany, tylko te obudowy lampki z lampką.. chyba, że od spodu idzie jakaś różniąca się płytka i musi to byc konkretna na tył lampka?
edit: wydaje mi się, że jednak te płytki są inne i musi być dedykowana tylna lampka....
powstaje kolejna wątpliwość - najłatwiej kupić takie tylne lampki bez wiązki z wtyczką.
czy jeśli kupię samą tą część bez wtyczki i wiązki :
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/14/95/63/3714956341_1
to wiązkę z wtyczką, która poprowadzi tylną lampkę do przedniej - można kupić w aso? zna ktoś numery tej części?
Koledze tommy199 chodzi o sam element "bialy", ten w którym są tylko lampki i przyciski.
Niestety nie ma tak różowo. Cała lampka to jedność, chyba że zatrudnisz ostry nóż lub urządzenie do cięcia :norty:
Jeżeli nawet byłoby to adaptowalne z punktu widzenia kształtu i fizycznego wpasowania, to podłączenie elektryczne jest zupełnie inne.
Nie ma co kombinować, kup tylną lampkę, koszt nie jest duży. Najlepiej jakbyś trafił razem z wiązką. Wtedy p&p.
Jeżeli nie będzie wiązki, możesz ją dorobić wg instrukcji w podlinkowanym temacie.
pzdr
yaz
Dokładnie tak jak kolega pisze, musisz kupić całą lampkę. Jeżeli chodzi o wiązkę, zawsze możesz ją sam dorobić. W lampce jest 8 przewodów, które należy doprowadzić do FZD.
a czy daleko mnie dzieli od dołożenia podświetlanych osłon przeciwsłonecznych podczas dokładania tej lampki tylnej ?
warto to na raz wziąć i nie trzeba podsufitki zdejmować czy z osłonami to już więcej pracy?
Lampki do makijażu, bo tak one się nazywają. Aby je zamontować musisz wymienić osłony przecisłoneczne, na takie które posiadają w sobie właczniki. Lampki montowane są w podsufitce, więc aby je zamontować musisz wyciąć na nie otwory. Jak to zrobisz, to już Twoja głowa. Jeśli zrobisz bez zdejmowania podsufitki to do reszty czynności zdjęcie podsufitki nie będzie potrzebne. Kable musisz doprowadzić do FZD.
