tutaj mam w zwyczaju nie wystawiać fot,ale jak podasz mi na priv email...coś pośle :8)
Back to the roots...
  • Odpowiedzi 133
chłopaki jednak się przełamałem...w galerii "Nasze samochody" założyłem króciutką galerii mojego
projektu,także serdecznie zapraszam...będę uzupełniał na bierząco...plus jakieś info :8)
Jako że w najbliższym czasie trafi w moje ręce nowe body zrobiłem sobie mały VT dorzucając swoje felgi i przerabiajac m3 na 335 tak zeby wiedziec jak finalnie chce zeby auto wyglądało.
Do tej gleby trzeba będzie wrzucić air żeby auto mogło normalnie parkować w mieście. ale i tak miałem to w planach :roll:
Co myślicie o takim setupie? :wink:
od zawsze lb mi sie podobalo. tak naprawde dzieki temu setowi pokochalem e92. kto co lubi :) po moich driftowozach pozostalo zamilowanie do plastiku :roll:
  • 2 miesiące temu...
Jeszcze nie. Dziś odstawiłem auto na ogólny serwis wszystkich płynów i kilka modów... :D
Wlatuje:
1. Akrapovic
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0041/7412/files/335i_pg2.JPG?1288574050
2. IC Forge
3. Remap skrzyni mam nadzieje.
4. Strojenie
5. Zawias trochę w dół.
I kilka dupereli. Body LB czeka i się kurzy na lepsze czasy :) stwierdziłem że zaczne od silnika potem pobawię się w look.
no to ładna petarda!!! :roll:
widzę że większość się mocno na Ułęż wzmacnia,szykuje się szwedzki stół dla oka :8)
masa świetnych projektów...a z tym zawiasem to ile w dół i dlaczego? :diabel_faja:
Zawias miałem w setupie zimowym żeby się poukładał i był 1cm wyżej niż seria. Od tego setupu poprosiłem 6cm w dół.
Auto prawie skończone. Właśnie dzieją się ostatnie szlify...
W tym miesiącu jeszcze nowe koła i opony i można upalać :)
Piękna a w szczególności silnik, bedziesz zadowolony z zawiechy sam mam taka na e46 tylko musisz zadbac o nia bo strasznie szybko ruda zacznie ja brac, jest taki środek do łańcuchów ktorym pryskaja gwinty i nie zapiekaja i nie rdzewieja jak chcesz to wrzuce ci fotkę z tym srodkiem. Musisz tez pamiętać żeby od czasu przestawić regulacje twardości i przeleciec sie autem. Co do felg to wyglada to tak sobie, dupy nie urywa. Gratulacje i życzę bezawaryjnosci.
Wiele serc,jedno bicie,BMW ponad zycie.
Przy okazji strojenia wyjasnił się problem dziwnego dźwięku na wolnych obrotach...
WG w jednej turbinie stwierdził że idzie na emeryture. Tak więc wylatują z auta turbiny. Dostałem dobrą ofertę na większy set ale kasowo nie dam rady teraz.. więc będzie seryjnie.
Poprosiłem też o sprawdzenie czy nie ma nagaru. Mój qmpel w 335 mial straszny nagar jak w RS'ach. Z nagarem miał 260hp.. po czyszczeniu i strojeniu udalo sie zrobic 360.
U mnie baza schamowana na 280hp. Tak więc podejrzewam że ta strata to nagar.
Wydech i inne graty już siedzą. Teraz turbiny i strojenie setupu. W między czasie ogarniam jeszcze nowe felgi... :duh:
to mi po hamowaniu w CompSporcie wyszło 316KM w serii...przed wszelkim dłubaniem... :shock:
gratuluje zdrowej serii w takim razie :)
Pogodziłem się już z moim losem :duh: ale jaram się że w przyszłym tygodniu autko będzie już jak nowe śmigać jak nigdy :lol:
Miałem co prawda troche inne plany ale co sie odwlecze.. Performance na ten sezon będzie dopięty tak jak chciałem. Teraz czas zacząć kompletować mpakietowe zderzaki i zadbać o look.
żeby zmienić coś więcej niż tylko performance wlatują nowe kółka.
Tak na poprawę humoru :)
http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/43/90/50/30/4390503058_3
No wszyscy... Ale to wszyscy kupują ten wzór felg! :)
Trzeba będzie szybko zmieniać :P
Już na poważnie. Uważam, że to jest najlepszy wzór do e92 a twoje są na dodatek w genialnym lakierze.
Wpadnij na jakiś spot do Krakowa.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
no wlasnie black chrome mnie przekonał :)
moje stare felgi poczekają aż zamontuje kit LB. w zime je pomaluje na ciekawy kolorek i na wiosne złoże z body a póki co bezpieczna wersja stylingowa :)
poza tym wzialem na tyl 9,5 z et35 wiec nie bedzie tak obcierac jak obecne et20.
Chętnie bym wyskoczył gdzieś na tor :)
Przod auta jest fantasmagoryczny ! :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
Ale przecież kolega przód ma w dalszym ciągu seryjny.
Tamto zdjęcie jest przykładowe :wink:
a ok juz pozno jest :cry2:
Moja La Bunia
DO E9x :
korci żeby go założyć...
ale najpierw
1. Mpakietowy przedni zderzak
2. progi
3. Air przynajmniej na przód (ta dokładka jest gigantyczna.. na glebie zgubie go po 15min jazdy)
4. Stare felgi do malowania.
no i pewnie trzeba bedzie blotniki podciąć żeby zglebić auto.
Wiec jeszcze dluga droga... ale zajawka jest :nienie: :norty:
ani to ani to. Nie pamiętam dokładnie co to było. Ale lekka nie jest... bardziej w strone abs'u ale jak pytalem czy to abs to mowili ze nie.
kolego...bo zaczyna mi się to wszystko bardzo podobać :duh:
tylko że jak zarzucisz takie nadkole...to jak to się ma do rozstawu kół...? :8)
i co z tyłem...
pw.
a rozstaw kól no cóż.. trochę szerszy :oops:
http://stancewords.stanceworks.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/liberty-walk-e92-bmw-nitto.jpg
