jak tylko dojadą oponki. przód ma być w poniedziałek. Tył jeszcze nie wiem. ale pewnie jakos koniec grudnia powinno się udać :)
  • Odpowiedzi 133
koniecznie pstryknij foto,bo sam jestem cholernie ciekaw,jak to się bedzię komponować :8)
Back to the roots...
Panowie...będzie 4xx...jest plan,była symulacja...bedzię się działo :diabel_faja:
jednak że wszystko po kolei,gdyż właśnie od kolejności przeprowadzania modyfikacji
uzalezniony jest efekt końcowy...nie zdradze narazie co i jak :nienie:
w swoim czasie chwalić się będę,lecz jedynie efektem końcowym...z modami ruszam
na ostro od stycznia,pierwsze podzespoły już zamówione i zakupione :mrgreen:
trzymać kciuki :cool2:
ps.pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie,
kto ma wiedzieć to wie,że o niego chodzi :8)
po co mi nowy,jak mogę mieć stary w cenie nowego :lol: :lol: :lol:
Fotki na szybko.
Niestety zestaw trochę obciera na wybojach. Po zlozeniu miedzy opone a blotnik wchodzi ledwo palec.. albo trzeba bedzie rolować albo zmienic opony na mniejsze. ew twardsze zawieszenie zeby nie bylo skoku.. nie wiem. ktos moze jakis pomysl?
Szkoda mi nówek opon troche.. ale pewnie rozmiar na przod powinien byc 225/35 a tyl 245/30 i byloby lepiej. w takim zestawie jak teraz idealnie by siadlo pewnie w Mce.
Ja jestem zwolennikiem oryginalnych felg, ale te mi się podobają. Tylko jak już ktoś wspomniał, shadowline teraz by się przydał, bo felgi ciemne do chromu średnio pasują.
Jak założysz 245 to będziesz miał spory naciąg, już jest spory, więc felga będzie prędzej czy później od krawężników i innych szitów poobcierana :( A szkoda bo bez dystansów w końcu koło nie chowa się paskudnie jak w serii.
na tą chwilę wymieniłem oponę z przodu na 225/35. jest naciąg i nic nie obciera.
na tyle asap postaram się ustawić negatyw. nawet mały aby schować koła. i powinno rozwiązać to problem.
dziś za to wyskoczył mi engine malfunction reduced power na trasie... więc musze poszukać kogoś jutro w wawie kto podłączy mi kompa pod auto. pewnie pompa paliwa ale sprawdzic trzeba.
co do felg kwestia gustu. mi się baaaardzo podobają. idealnie się wpasują w klimat z którym chce przerabiać auto.
Shadow line to kolejna modyfikacja optyczna jaka wejdzie. a cala reszta grubszych po zimie.
przod bez naciagu wejdzie. ale potrzeba opony 235/35. na tył bym pokusił się o oponę 255/30 lub 245/30. ew tak jak mam czyli 255/35 + negatyw. przy 255 mam lekki naciąg.
firma to japan racing. dobry tani chinczyk :) na nasze drogi wole takie felgi. co 2 sezony sobie wymieniam bez bólu o cenę. gorzej jakbym pogiął Volka za 7000zł/szt :)
a bez naciagu tez dobrze wygląda. zawsze mozna pojsc w 18"
http://img12.imageshack.us/img12/59/mre92m3007.jpg
kolorystycznie nie współgrają z resztą w zupełności, choć same felgi są naprawdę ciekawe
Tak więc wszystko po kolei. W najbliższych planach już jest wydech, IC Forge i program. Do tego kilka modyfikacji środka i oczywiście czarne listwy + zmiana przedniego zderzaka.
Ale klasycznie przed podniesieniem mocy chciałem zadbać o podstawy.
Tak więc kupiłem zawias który na dniach wleci do auta :roll:
http://www.tunersports.com/images/products/1365000594-bc-racing-br-type-coilovers.jpg
ładne to...daj znać koniecznie jak sie na tym lata :twisted:
montuje w przyszlym tygodniu i lece do Berlina wiec przy okazji stestuje i dam znać. Chcialem aby nie było za twardo. Zobaczymy jak będzie :roll:
