BMW E93 320i Dziwny dzwiek spod maski... (Filmik + zdjecie)
Mam problem ze swoim BMW. Otoz wszystko zaczelo sie 2 miesiace temu... Gdy rano odpalilem samochod bylo wszystko normalnie, jadac autostrada do pracy wyskoczyl mi blad na desce rozdzielczej. Byl to blad koloru zoltego z ikonka silnika. Sprawdzalem w instrukcji obslugi BMW i pisalo ze to niby nic takiego. Postanowilem umowic sie z serwisem BMW. Ale po kilku dniach blad ten sam z siebie zniknal z deski rozdzielczej i juz nigdy nie wrocil. Podpialem samochod pod komputer i wyczytalo blad z historii bledow ze, byl to blad zwiazany z katalizatorem lub sensorem (choc sesnsor byl wymieniany w czerwcu tego roku w serwisie BMW na nowy z powodu tego samego bledu wiec wykluczylem jego ponowna awarie). Poczytalem troche po internecie i doszedlem do wniosku ze, moglo to byc "bad fuel". No wiec nic sie nie dzialo z autem, wszystko ladnie chodzilo do pewnego momentu... Dosc niedawno jadac po dziewczyne do pracy (zaznaczam ze bylo tylko kilka stopni na plusie wiec silnik byl zimny) jadac pod gorke i redukujac z 4 biegu na 3 samochod sam zgasl i w jednym momencie ponownie uruchomil (cos jak szybkie "start-stop") i wyskoczyl blad z ikonka silnika koloru zoltego. Tym razem ikonka ta byla przedzielona na pol i po jednej stronie wypelniona (dosc podobna do ikonki ktora zapala sie w dieslach gdy maja DPF do przepalenia). Przystanalem autem i zauwazylem ze obroty mi skacza z 680 do 1000. Na nastepny dzien juz ani ten blad sie nie pojawil ani tez nie mialem problemu ze wspomnianymi obrotami. Dodam ze po odpieciu pod komputer wykrylo blad wtryskiwacza nr. 5. Zauwazylem tez dzwiek "cykania" gdy samochod stoi lub jedzie z nieznajej mi czesci auta... Zalaczam zdjecie i prosze o pomoc... Co to za czesc oznaczona na zdjeciu i jaka pelni funkcje w aucie? Czy jest ona droga? ogolnie wszystko co wiecie... Z gory dziekuje za pomoc...
BMW E93 320i 170km
Zdjecie ze wspomniana czescia z ktorej dochodzi dziwny "cykajacy" dzwiek: http://fotowrzut.pl/BCHBW3SBE0
Filmik z dziwnym dzwiekiem:
Edytowane przez Jaroslaw_BMW
To cykanie to normalna sprawa, z tego elementu ( czujnika roznicy cisnienia ). Prawdopodobnie kleka cewka lub wtrysk, mieszkasz w Polsce ? Czym czytales te bledy, chodzi mi o soft ? U mnie to cykanie slychac jak mam otwarta maske.
Krzysztof
Skoro mowisz ze w tych rejonach jest jakis wtryskiwacz to by mialo sens dlaczego pokazalo blad wtryskiwacza. Mieszkam w Anglii (Worcester) i tu podpinalem pod komputer u mechanika z profesjonalnym sprzetem... Softu niestety nie znam... A cykanie slychac nawet jak jade ale to trzeba sie dobrze wsluchac z otwarta maske to mozesz sam zobaczyc jak jest... Wklejam link do video:
U mnie też tak cyka ale może troszeczkę ciszej , wsiadam i jadę dalej ;) natomiast mam do wymiany katalizator bo też co jakiś czas zapala mi się ta żółta kontrolka silnika i wyskakuje, że kat do wymiany ;( czyli ok 3tyś zł
jezeli piszesz o tym aucie co masz w opisie to zupelnie inny silnik, ttu jest N43 bezposredni wtrysk a Ty masz starszy silnik N46 na zwyklym. Nie wiem jaki masz przebieg ale pewnie ponad 150 tysi. U mnie chodzi duzo ciszej, 38 tysi przebiegu mam u siebie. U ciebie raz to ten zaworek na kolektorze a 2 wtryski slychac ale to norma na tych z bezposrednim. Dowiedz sie u dealera Bmw czy lapiesz sie na bezplatna wymiane cewek zaplonowych, byla na to akcja ja w Pl wymienialem w tamtym roku. N43 jest czuly na paliwo, ja leje tylko noPb 98 na markowych stacjach, zadnych wynalazkow...
Krzysztof
Witam ponownie.
Chcialbym odswiezyc temat, nie piszac nowego. Otoz pojawila mi sie znowu kontrolka silnika ktora w instrukcji obslugi oznacza "redukcje mocy"
https://www.google.co.uk/search?q=bmw+kontrolka+engine&client=opera&hs=dtC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6t2uUvPoO4SQ7AbUvYFY&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=792#q=bmw+reduced+power&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=78jfD3q_8Kq70M%3A%3BL1yi9r_tE2sgLM%3Bhttp%253A%252F%252Fi1.ytimg.com%252Fvi%252FBjyvWCVrZOE%252Fmaxresdefault.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DBjyvWCVrZOE%3B1280%3B720
Auto wolno sie zbiera na wyzszych biegach 4-6 i nie jedzie powyzej 180km/h. i ma zwiekszone spalanie paliwa o 3l/100km. Dodam, ze auto wczoraj mialo wymienione: Olej silnikowy, filtr oleju, filtr powietrza i swiece zarowe. Blad zostal skasowany i jestem dopiero po pierwszej jezdzie po skasowaniu bleda. Niby narazie sie nie pojawia choc nadal jest zwiekszone spalanie i brak mocy. Czy ktos wie co te objawy sugeruja?
  • 2 miesiące temu...
Problem z samochodem nadal nie rozwiazany. Auto bylo w autoryzowanym serwisie BMW w Anglii i zostalo podpiete pod komputer. Stwierdzili ze jest do wymiany "NOX converter" czyli tylni katalizator tuz pod siedzeniem kierowcy. Bylem wczoraj na wymianie tego katalizatora i problem wystepuje nadal. Auto faktycznie sie zbiera szybciej na nizszych biegach ale na wyzszych biegach problem nadal wystepuje i ta blokada predkosci. Auto bylo podpinane takze u kilku mechanikow w Anglii jak i Polsce i zawsze wyskakuje ten kod usterki: P0597 - Thermostat Heater Control Open. Silnik nagrzewa sie bez zarzutow jak i chlodzi bez zarzutow, nie ma zadnych problemow z osiagnieciem 80-90 stopni jak i utrzymaniem tej temperatury. Co zauwazylem to tylko ta blokada i zwiekszone spalanie...
Dowiedz się na pewno czy 80-90 stopni to jest właściwa temperatura. W silnikach n46 temperatura pracy to ok 105 stopni. To są chyba zbliżone konstrukcje.
  • 3 miesiące temu...
Zgadza sie chlopaki to byl termostat. Mechanik wymienil termostat i teraz sprawdzam czasem temperature pracy silnika i jest 105-110 stopni. Wrocila moc i blad juz sie nie pojawil. Dziekuje za pomoc chlopaki! ;-)
