Panowie, mam problem z klepaniem w silniku. Problem wystepuje jedynie po nocy, gdy auto stoi okolo powyzej 12 godzin. Po odpaleniu wydaje z siebie dosc glosny dzwiek, trudno go opisac, metaliczny, jak klekotanie :duh: , trwa to okolo 3 sekund, pozniej juz pracuje jak pszczolka. Dzwiek nie powraca nawet jak go zgasze natychmiast i natychmiast odpale, tak samo nie wraca gdy auto postoi 6, 7, 8 godzin w ciagu dnia. Nie jest to dzwiek hydrauliki. Olej 5W30, 160.000 mil na zegarach, oleju nie bierze. Dodam, ze kontrolka cisnienia oleju gasnie zanim dzwiek ucichnie. Gdzie szukac przyczyny, bo mam juz wizje panewek :cry2: Auto dynamiczne, nie traci mocy, jezdzi bardzo ladnie jak na swoj wiek. Silnik m43b19.
Masz prawidłowy odruch pisząc o kontrolce ciśnienia oleju bo na pierwszy rzut oka to brak smarowania ale też może być coś innego.
Nagraj to i tu wstaw może ktoś to rozszyfruje bo strach myśleć o panewkach.
Sprawdź popychacze ?
Nie jest to "klawiatura" na 100%, dzwiek bardziej przypomina panewke, choc zastanawiam sie czy np sprzeglo kompresora klimy moze tak walic. Polowanie na kandydata moze zajac kilka, kilkanascie dni, bo 2 razy na tydzien przy odpalaniu jest cisza. Jutro sciagne paski i zobaczymy czy dalej bedzie walic. Pytanie bardziej czy takie ow zachowanie jest odpowiednie dla panewek?
panewka stukac bedzie bez przerwy i coraz głosniej w niektórych przypadkach nie zdazył bys wrócic z pracy do domu jak po drodze bys miał finalny HUK i po tym juz cisza. Oczywiscie w necie popularny slogan panewki. Ale nie ma co sie obawiac
cieżko cos stwierdzić na odległosc ale czesto podobne objawy daja tgz. szklanki popychaczy . Reguluja one automatrycznie luz zaworowy za pomoca cisnienia oleju po uruchomieniu silnika zaczynaja pracować prawidłowo dopiero jak dotrze olej. Normalnie powinny pracować od razu.
Można też odniesc takie wrażeie jak masz cos uszkodzone w wydechu jest tam np. zawór który przełacza sie tak kilka sek po odpaleniu towarzyszy temu znaczne wyciszenie pracy silnika
Spokojnie udaj sie jak bedzie okazja do jakiegos mechanika niech sprawdzi i nie martw sie
Ps wiem że kolega u góry napisał w cudzysłowiu klawiatura ale w M43 jest rozrzad OHC z 1 wałkiem rozrzadu w głowicy co za tym idzie nie ma klawiatury jest wałek rozrz. z krzywkami który bezpośrednio wciska zawory. Klawiatura jest jak wałek rozrzadu jest przy wale korbowym który wciska długie popychacze które dopiero w głowicy wciskają klawiature a ta zawory. Jak to bylo w maluchu. Obecnie sie tego juz nie stosuje bo dużo prostszy i trwalszy jest system gdzie wałek jest w głowicy i klika zawory bezpośrednio i nie trzeba reulowac 15tys częsci - jest jeden sposób montażu składasz i ma działac bezobsługowo
Dzieki za wypowiedzi, uspokilem sie:) Piszac "klawiatura" mialem na mysli gore silnika. Ale jest to dzwiek inny niz wymeczone szklanki. Postaram sie to nagrac jutro z rana o ile bestia nie zrobi na zlosc i akurat odpali cicho. Moglbyc napisac cos wiecej na temat tego zaworka w wydechu, prosze? Bo dzwiek zdaje sie wlasnie dobiegac z okolic dolu, okolic sprezarki klimy wiec moze i z kolektora dobierac. Bardzo trudno jest to uchwycic - 3 sekuny raz na 24 h :/
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Heh, polowalem na bestie z kamera, ale jak na zlosc, dwa ranki z rzedu cisza byla :mad2: Coz, pozostaje chyba jezdzic, az cos wiekszego nie zacznie sie dziac i wtedy sie martwic :norty:
Witam,ja miałem to samo,powodem tego klepania sa winne popychacze hydrałliczne od zaworów,przez noc ścieka z nich olej a gdy rano odpalasz to przez chwile chodza na sucho i wydaja takie metaliczne dźwieki
Może być sporo przyczyn ale większość będą związane z ciśnieniem oleju we wszystkich podzespołach.
Kiedyś Jacek_e38 napisał :
Jest prosty sposob na sprawdzenie stanu hydraulicznych popychaczy zaworow, one najczesciej klekocza gdy auto (czesto jezdzace, z regularnie wymienianym olejem) dociage do 500.000 km. Zdejmij pokrywe zaworow, zobacz czy na powierzchni kazdej "szklanki" sa kolowe /obwodowe ryski - jesli sa, lub wogole nic nie ma / lustrzana powierzchnia / to bardzo dobrze. Oznacza to, ze zadna z "szklanek" nie zatrzynala sie i wszystkie obracaja sie.
Gdybys natomiast zobaczyl wytarte proste linie pokrywajace sie z polozeniem krzywek to oznaczaloby, ze krzywka zaczela wycierac dolek w "szklance", ktory to staje sie powoli zrodlem luzu miedzy krzywka i zaczyna "klekotac".
Dodatkowo sprawdz czy na czubkach krzywek, tam gdzie jest najwiekszy wznios, sa widoczne kolowe prazki o roznych odcieniach (hartowana powierzchnia krzywki).
Jesli krzywka wytarla sie i ma luzu to "szklanka" nie bedzie go w stanie skompensowac i zacznie "klekotac".
Kolejna bolaczka to nagromadzony "szlam" w cienkich kanalikach dostarczajacych olej z szyny olejowej do obwodowego wyciecia w gniezdzie "szklanki". Brud / osad zmniejsza przekroj otworu i zmniejsza cisnienie oleju w wycieciu w gniezdzie "szklanki". W chwili gdy "szklanka" powraca do gornego polozenia, maly otwor znajdujacy sie w boku "szklanki" znajduje sie na tej samej wysokosci co to obwodowe wyciecie w gniezdzie i do srodka "szklanki" zaczyna wplywac olej, wypelnia wieksza komore i przeplywa do mniejszej przez maly zaworek.
"Szklanka" znajduje sie w gornym polozeniu przez ulamek sekundy. Aby olej zdazyl wplynac do obu jej komor, jego cisnienie musi byc wysokie oraz stale. Jesli olej jest brudny z duza iloscia osadow to nie zdazy uzupelnic ubytku oleju i ta zacznie "klekotac".
Jesli olej jest gestszy od zalecanego to mozna spodziewac sie tego samego.
Moznaby o tym pisac i pisac .... na poczatek zobacz w jakim stanie sa powierzchnie krzywek oraz "szklanek" - wyeliminujesz na poczatku kilka przyczyn ich halasowania.
Luzna pompa oleju w V8 BMW to czesty przypadek, moze byc przyczyna spadku cisnienia oleju. Nie zdziw sie gdy w misce olejowej znajdziez sruby mocujace pompe.
Jacek
viewtopic.php?f=75&t=130756&start=45
Co prawda nie o twoim silniku mowa ale z tego można się sporo dowiedzieć
Dzieki za cale info:) Mysle wlasnie nad olejem, po zakupie zalalem go 5w30. Moze faktycznie kanaliki zasyfiale sa a teraz olej je wyplukuje? Nie wiem co bylo zalane wczesniej. Wczoraj odpalila bez halasu, dzis byl, ale tak cichy, ze nie dalbym rady uchwycic go telefonem. Poobserwuje jeszcze kilka porankow i zobaczymy. W razie czego mam juz drugi silnik na przekladke;)
Zobaczysz jak będzie zimniej i olej zgęstnieje.
Wlasnie dzis bylo zimniej i zaklekotal z rana, ale jako, ze bylem spozniony nie mialem jak sie przyczaic z kamera :mrgreen: Dzis rowniez kontrolka cisnienia zgasla dopiero po ustaniu klekotu. Zatem cos z cisnieniem. Podmienie zaworek w podstawie filtra oleju i pompe i zobaczymy.
OskiUK mam to samo, w sumie to mialem. zmienilem olej z mobila1 10w40 na castrola magnatec 10w40 (nie odwazylem sie przejsc na syntetyk), po tej zmianie od ponad pol roku zaklekotala rano raz. prawdopodobnie jest to spowodowane zawrokiem w podstawie filtra oleju ktory nie zatrzymuje oleju na gorze silnika i olej poprostu splywa.
Jutro zmieniam cala obudowe filtra. Uszczelki juz mam, przy okazji wymienie jeszcze raz olej. Obecny powinien wyplukac juz wiekszosc szlamu. Napisze co wyszlo.
Gdzieś czytałem że po nocy filtr powinien być w połowie wypełniony olejem , a jak tak nie jest to znaczy że wszystko ucieka do miski i przy rozruchu mu zabiera czas aby go wypełnić .
Z tą połową filtra dla twojego silnika to głowy sobie nie dam uciąć ale w większości jednostkach tak jest.
temat jest poruszony to może większy praktyk się odezwie.
I to by sie zgadzalo :D Odkrecilem pokrywki filtrow w swoim aucie i drugim na ewentualne czesci - w moim nie bylo oleju w obudowie, w dawcy byl do polowy. Podmienilem obudowy, dalem nowe uszczelke i oringi i miod malina;) Przyczyna byl zaworek w obudowie filtra. Dzieki Panowie za podpowiedzi.
Dobrze że dałeś odzew co się przyda dla potomnych ;-)
No i problem, zdawaloby sie rozwiazany, powrocil. Dzis rano poklepala przez 4 sekundy i ucichla. Dzwiek metaliczny, tak jak na poczatku tego filmu, gdy koles odpala auto http://www.youtube.com/watch?v=hbrrOvkKMjM. Z tym, ze u mnie przestaje klepac po 2-4 sekundach. Jutro postaram sie nakrecic film. Pomocy Panowie, bo juz nerwy trace :duh: :mad2:
EDIT: Na filmie pierwsze odpalenie http://www.youtube.com/watch?v=XT-j0yNCZFE Dzwiek moze niewyrazny, bo zagluszony przez szumiaca rolke i wiatr ale moze ktos cos wylapie. Mimo, iz zgasze motor i momentalnie odpale ponownie klepania nie ma :mad2:
Popychacze. I zatankuj auto :cool2:
Dzieki za potwierdzenie :cool2:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL32&mospid=47631&btnr=11_2061&hg=11&fg=25
8 sztuk za jakies 20 funtow sztuka to nie tragedia, nie moge rozkminic jak je wymienic bez zwalania walka. Jesli nie wykminie, po nowym roku zrobie wszystko, tj. lancuch, napinacze, uszczeki za jednym zamachem :cool2:
A co do paliwa - plywak nawala, bo wciaz rezerwe pokazuje, mimo, iz paliwo jest :D
