Witam Was serdecznie!!! Po ostatniej mojej wizycie latem tego roku na grupowym kodowaniu w Tychach jestem bardzo zadowolony!!!Zapomniałem tylko zapytać o możliwość wyłączenia dźwięku niezapiętych pasów.Jako że zbliża się zima i chciałbym zmienić akumulator na nowy chciałem Was zapytać czy trzeba nowy zaadoptować do auta?Czy można to zrobić samemu? .Jeżeli tak, to jaki kabel kupić i skąd ściągnąć bądź kupić program do diagnostyki i wykonać to samemu.Na tym kodowaniu wyszło mi jeszcze że mam niesprawne 2 świece nic z tym jeszcze nie robiłem i trochę obawiam się mrozów.Podobno często jest tak że to jakiś moduł do świec jest walnięty a pokazuje że to świece?Co byście mi poradzili szanowni koledzy z tym akumulatorem? Kupić i nie kodować? Czekać na kodowanie na śląsku? Chętnie spróbowałbym sam to zrobić przez odpowiedni program-jeśli macie namiary na jakieś konkretne firmy gdzie i co kupić to z góry dziękuję.Serdecznie pozdrawiam!!!
rejestracja nowego aku jest bardzo prosta - robisz to INPA lub DISem. Rejestracja wystarczy jesli zmieniasz aku na akumulator takiej samej pojemnosci. Jak chcesz zmienic na aku o innej pojemnosci wtedy poza rejestracja konieczne jest kodowanie programem NCS Expert.
