[E39] 523i biała wtyczka przy prawym tylnim kole
Siema :D byłem dzisiaj na kanale sprawdziłem czujnik jest tylko z prawej strony jak z tyłu tak i z przodu zawieszenie jest zwyczajne nie ma tam nivo ani innych wynalazków... ksenony świecą dobrze wiec na pewno ta tajemnicza wtyczka nie nie jest związana z ksenonami ani zawieszeniem.... Z autem nie dzieje się nic dziwnego wszystko działa nie ma żadnych błędów na kompie więc już daruje sobie ją niech sobie wisi :D jak zrobi się cieplej to bendę szukał dalej... Dzięki wszystkim za poświęcony czas a w szczególności dla MateuszCHUDY jednak są tu ludzie mający dobre chęci i chcący pomóc :wink: a nie czekający tylko na to byle by kogoś pojechać i nabić sobie postów...
Napisz jeszcze ile masz przewodów w tej kostce.
EDIT:
Chyba mnie olśniło :mrgreen:
Masz może kontrolę ciśnienia w oponach?
Na tej listwie osdobnej po prawej stronie kierownicy taki przycisk prostokątny:
http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/RDC-Schalter_M5_und_Original_E3921_verkleinert.jpg
Jak tak, to stawiam na 99% że ta wtyczka jest właśnie od tego, czujnik ciśnienia masz wewnątrz koła przy wentylu, a gdzieś w nadkolu jest czuja która zbiera od niego informacje. :wink:
na pewno więcej niż dwa... trzy albo cztery tego ci dokładnie powiedzieć nie moge... :|
no nie mam takiego przycisku... :|
ale w vine jest taka pozycja S928A REIFENSTEUERUNG Sterowanie opon
To akurat działa na podstawie odczytów z czujników ABS, koło z "kapciem" się ugina, więc ma mniejszą średnicę, przez co przy jeździe na wprost, będzie się kręciło szybciej niż pozostałe 3 koła, i system to zauważa.
Niestety nie wiem w jaki sposób będzie informował o przebiciu opony, możliwe że zapali kontrolki ABS/ASC.
Jak będę odbierał autko od mojego speca, to zapytam, może coś więcej mi powie :mrgreen:
Też miałem tą opcję w mojej byłej i nie było takiej wtyczki i przycisków również. @Shadow69 a jak taki przycisk jest to do czego on służy? Współpracuje on z jakimś oddzielnym modułem czy moduł ABS za to odpowiada? Bo wtedy można by szukać do czego ten przewód leci. Bo ten reifensterung (sterowanie opon) to chyba nikt nie wie jak sygnalizuje przebitą oponę (BTW. kiedyś miałem przebitą i nic nie pokazało :roll: )
S928A REIFENSTEUERUNG Sterowanie opon - to jest jedna z pod funkcji układu ABS, nie ma do tego żadnych przycisków, dodatkowych czujek, nic, ma ją praktycznie każde auto.
S265A REIFEN DRUCK CONTROL (RDC) Kontrola ciśnienia w oponach (RDC) - to jest RDC, czyli system mierzący rzeczywiste ciśnienie panujące w oponach, nie na podstawie ABS
RDC na już ten wspomniany przycisk:
W każdym wentylu znajduje się taki czujnik:
http://www.lueftinger.net/730D/RDCSensoren1.jpg
http://medien.markt.de/bilder/2011/08/09/19/02887852/medium_image/0/bmw_rdc_module.jpg
Na zegarach mamy aktywną dodatkową kontrolkę:
http://testbmw2.bmw.com.au/common_content/technology_glossary/bmw/tyre_pressure_control/TPCunit.jpg
A przy kole o ile mnie pamięć nie myli powinna być taka kostka, która zaczytuje dane z czujki przy wentylu:
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mtnc3QrXYh0spHYSSz4K-eg.jpg
Do tego jest jeszcze jeden dodatkowy moduł w aucie. :wink:
Jeżeli jest RDC to to jest moduł odpowiedzialny za nie. Znajduje się tuż nad modułem komfortu za schowkiem "na rękawiczki". Schowek wyjmuje się 2min więc łatwo możesz to sprawdzić.
Wtyczka oznaczona jako X18034, moduł jako A85
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/G_083012.png
Ale hmmm... Jakby taki moduł był, a system był niesprawny (odpięta wtyczka) to paliła by się kontrolka. Z drugiej strony auto ma 16 lat więc ktoś mógłby tego wcześniej się pozbyć wykodowując moduł, ale ostatecznie w VINie nie ma wkońcu i tak tej opcji...
Jak dla mnie, to wystarczy że nie ma przycisku :wink:
Ale ogólnie w przedliftach to prawdziwy rarytas spotkać RDC.
W poliftach jest częściej, ale nadal mało które to mają, ogólnie ciężko spotykana opcja.
  • 3 miesiące temu...
Witam, a może ktoś z Was podpowiedzieć gdzie znajdują się anteny odbiorcze? mam taki przycisk i na konsoli mam inf. o sprawdzeniu ciśnienia w oponach. z tego co widzę to kupiłem auto bez tych czujników w kołach bo mam zwykle wentyle. Zatem ciekaw jestem czy chociaż są te anteny? i gdzie znajduje się Sterownik RDC? bo chciałbym wiedzieć czy jest.
pozdrawiam MArek
Sterownik masz za schowkiem, czujniki masz gdzieś we wnęce koła, masz wyżej zdjęcia, jeśli są, to znajdziesz je bez problemu.
  • 7 miesięcy temu...
Witam ;) znalazłem przez przypadek jakiś czas temu urządzenie od którego była ta wtyczka z tematu,dzisiaj miałem czas i zdjąłem nakole zrobiłem fotkę tego ustrojstwa ;) bo bardzo mnie ciekawi co to jest i do czego służy.... przypomnę ze jest to tylne nadkole wysoko z tyłu pozdro. http://imageshack.com/a/img540/8714/Ml08hO.jpg
A to nie jest czasem jakiś wyjec do fabrycznego alarmu?
Coś mi się zdaje że e38 miała właśnie z tyłu syrenę alarmu, to może e39 też tak ma?
Jak widać, to spisz numer części i po numerze znajdziesz co to takiego :wink:
