Od dłuższego czasu mam kłopot z lusterkiem kierowcy. Kiedy po dłuższym czasie otwieram samochód z pilota, lusterko wykonuje taki piwot, że finalnie wygląda tak:
http://img27.imageshack.us/img27/6745/ofmi.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Muszę je wtedy ręcznie ustawić aby nadawało się do jazdy. Masakra. Próbowałem różnych sposobów. Manualnie ustawić je w pozycji zamkniętej (zwrócone ku szybie) i z kluczyka próbować je zamknąć ponownie. Nic. Zawsze wracają do tej idiotycznej pozycji ze zdjęcia.
Czytałem zagraniczne fora. Czesto pojawia się sugestia, żeby je na nowo zaprogramować. Ustalić im pozycję bazową (czy to nie są jakieś bajki?). Czy ktoś z Was miał taki problem i się go pozbył?
Dzięki
Miałem podobny problem. Mianowicie raz ręcznie je otworzyłem, a były zamknięte elektronicznie ze środka. Więc jak wsiadłem i bezmyślnie z pamięci je otworzyłem, to otworzyły się 'bardziej'... Ale ręcznie ustawiłem je z powrotem na dobrą pozycję i od tej pory jest ok.
W mojej e92 lusterka składają się tylko od wewnątrz. Aby składanie/rozkładanie było aktywne przy zamykaniu/otwieraniu samochodu z pilota trzeba coś szukać i przestawiać w iDrivie czy też wchodzi tu już w grę kodowanie programowanie specjalistyczne ?
Trzeba kodowac.
Ciezko te operacje nazwac specjalistyczna :)
Jak ladnie zagadasz z kims z forum, to zrobi ci to nawet zdalnie przez neta.
Pozdrawiam,
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
A czy da się ustawić składanie z pilota w aucie z komfortowym dostępem(tzn "dotykowe klamki" i bezprzewodowy kluczyk)?
W serwisie kiedys na pytanie dlaczego lusterka się nie skaldaja i nie otwierają z pilota (a szyby i szyberdach już tak) odpowiedzieli ze nie da się tego zaprogramować w aucie z komfortowym dostępem, w co mi się trochę nie chce wierzyć..
jak juz jest temat o lusterku to moze mi ktos powie co ja musze zrobic z moim malym problemem..
moje lusterko pasazera obiza sie podczas cofania samochodu i potem wracac powinno do miejsca poczatkowego ustawienia ale mi niestety zawsze wroci ciut nizej niz mialem ustawione..
Co zrobic z takim babolem ??
Ja widze 2 opcje:
1. Wylacz te funkcje przestawiajac przelacznik wyboru lusterka do regulacji w przeciwna pozycje.
2. Napraw wg mojej instrukcji : viewtopic.php?f=15&t=177303
Edytowane przez zetro
Ja widze 2 opcje:
2. Napraw wg mojej istrukcji : viewtopic.php?f=15&t=177303
wlasnie mam wylaczaczona bo mnie wnerwia ze musze czesto poprawiac po opuszczeniu..
Dziwne jest ze u mnie zejdzie w dol i potem idzie w gore ale nigdy nie idzie do tej samej pozycji tylko ciut nizej niz bylo..
Jak kupilem auto bylo OK.
Jakis czas temu sie cos przestawilo.
Fajny opis zamiesciles. rozbiore moje i zobacze styki moze cos posmaruje lekko , moze jakis syfek tam jest i go lekko blokuje.. sprawdze.
Dzieki wielkie :)
no to przy okazji :) czy lusterka składają i otwierają się Wam jednocześnie w takim samym tempie? zauważyłem u siebie,że jedno jest ciut szybsze. ten typ tak ma czy coś trzeba przeczyścić?
U mnie otwieraja i skladaja sie praktycznie w takim samym czasie.
Jesli u ciebie jedno ma duze opoznienie wzgledem drugiego, to na wszelki wypadek rozbierz i wyczysc mechanizm, bo wyglada na to, ze silnik musi pokonac wiekszy opor niz zwykle.
Aby dobrac sie do mechanizmu rozkladania/skladania musisz niestety troche bardziej sie nameczyc.
Tu masz ladnie opisane przez kolege z forum:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=114230&hilit=lusterko+szaleje&start=30
Moj sposob dziala na samoczynnie przestawiajace sie lusterko, co wynika z faktu zasniedzialych stykow.
Trzeba kodowac.
Pozdrawiam,
Zdalnie przez neta :) Bardzo chętnie tylko kto się okaże tak uprzejmy i mi to zrobi skoro to nie aż takie trudne bo ja jednak o tym zbyt mało wiem :!:
