Witam Posiadam BmW e60 z następującymi bolączkami:
-Atywny Układ Kierowniczy : 4447 : Komunikacja Can aktywnego ukłądu Kierowniczego AFS (Komponenty/Działanie nieaktywne)
5f62: Komunikat Can aktywnego Ukłądu Kierowniczego AFS Brak Komunikacji, 94E7-Czujnik kąta skrętu Błąd - Błedy pozostające w BMW po wykasowaniu. Diagnozna KTS.
W DIS: 614A Motor Position angle not initialized, 6137- Engine position motor sensor
Wspomaganie działa poprawnie nie wiem jak przy większych prędkościach.
Drugą sprawą jest problem z prądem; Mianowicie Bunia posiadała wrzucony Aku Bosch S5 i na nim po 2 dniach cieżko paliła przy czym dochodziło do resetu daty i godziny, jeżyka na domyslny, brak reakcji na centralke. (Samochód pokazywał High rate of battery discharge) . Obecenie wrzucony orginał BMW 90aH Lecz KTS nie dam rady zmienic pojemnosci Aku z 110 na 90 DIS to ruszy ? I ewentualnie czy tu może leżec wina (gdyż na tym zmienionym aku po starcie silnika jezyk dalej zmienia się na domyslny)
Z góry dziękuje za Pomoc !!! Pozdrawiam Piotr
  • Zarejestrowani
Czujnik kąta skrętu musisz skalibrować , samo wykasowanie błędu nic nie da , procedure adaptacji masz w DIS chociażby , w INPA niby tez ale ona gownianie działa, tool32 też może być Twoim przyjacielem jeżeli o to chodzi kwestia jak bardzo ogarniasz te programy.
KTS to syf i do bmw nadaje się tak jak ja do tańczenia w balecie, błędy skasuje ale raczej nic ponad tak samo ja w rajstopki się wcisnę ale na tym koniec :twisted:
Tel. +48-790-465-462
Dzięki kolego za zainteresowanie:
Co do tej kalibracji siedząc w Bem, zauważyłem ze DIS nie widzi tego czujnika. To znaczy podglądam wartości i ukazują mi sie ----- . To samo podczas procedury kalibracji Sterin Angle. Może coś zle robię ? Mógłbyś przybliżyć mniej więcej przebieg tej procedury ?
Edit: Dobrałem sie do wiązki : AFS ----> Przekłania. Część idąca z AFS do przegrody czysta... Brak przetarć lub innych uszkodzeń. Po usunięciu W DIS błedów dalej zostaje -Engine Motor Sensor. I jak wcześniej wspomniałem nie mogę podglądnąć w DIS kąta skrętu kierownicy itp... Pozostaje -----.
