jak wyglada u was czulosc tego czujnika (dzienne wlaczaja sie w kazdy dzien (nawet szary/pochmurny) czy tylko jak jest jasno/slonecznie. Oczywiscie swiatla w pozycji Auto.
to zależy. jeszcze się upewnię, że mówimy o światłach dziennych, które przełączają się ze światłami mijania.
w moim przypadku światła dzienne/mijania nie były sprzężone z czujnikiem. świeciły zawsze po włączeniu silnika.
po kodowaniu zaczęły działać razem z czujnikiem (funkcję dziennych pełnią reflektory świateł drogowych świecących z 30% mocą). niestety czułość ww była duża. światła mijania potrafiły włączyć się nawet w dość jasny dzień. po ponownym kodowaniu i dodaniu w ustawieniach komputera opcji zmiany czułości (opisanej w poście powyżej) jest dużo lepiej. Światła mijanie nie włączają się podczas przejazdu przez las. :D
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Ja mam fabrycznie swiatla do jazdy dziennej (sprzegniete z czujnikiem), w CIC-u brak opcji ustawienia czulosci ;/ Ktos wie jak dodac ?
Zalezy mi na opini jak bardzo sa czule, mi np w pochmurny dzien nie swieca sie dzienne ;/ w automacie.
moje światła do jazdy dziennej (tą funkcję miały światła mijania) były jak najbardziej wytworem fabryki. ale działały w sposób zero-jedynkowy. Światła mijania włączały się razem z uruchomieniem silnika.
Regulacje czułości można dodać przez kodowanie. Polecam kolegę prmax'a
  • Zarejestrowani
Adek w CIC masz wpisy odpowiadające za czułość czujników zmierzchu, jak nie znajdziesz to podeslij wsad to Ci przerobie albo po mikołaju na miejscu :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Znalazlem w kombi ale w cic-u ? jakas podpowiedz ? :-)
w kombi mam ustawione:
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
LICHT_AUT_WERT_1
aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
aktiv
W BC mam juz mozliwosc ustawienia czulosci.
Fajnie by bylo miec taka opcje w CIC-u.
  • Zarejestrowani
Z tego co pamiętam w CCC jest to opcja Schwellwert , w CIC wydaje mi sie ze tez jest ale reki nie dam uciac bo nie pamietam
przepraszam , że się podpinam ale wcześniej nie dostałem odpowiedzi
Mam pytanie czy da się zakodować światła do jazdy dziennej DRL , tak aby świeciły ringi i drogowe na 30% razem ?
Na forum jest instrukcja jak zrobić tylko drogowe na 30% ale nikt nie wie czy da się dodać ringi do tego .
  • Zarejestrowani
Przełącz sobie światła na postojówki to będziesz miał tak jak pytasz innej opcji nie ma .
@Adik więcej Ci teraz z głowy nie powiem , podrzuć mi na maila plik trc z CIC-a
Jak dam na postojowe to i tył się włączy . A mi chodzi aby było to na auto razem drogowe na 30% i ringi.
A jaka jest opcja w kodzie aby dać same ringi na te do jazdy dziennej ?
W sumie se chyba kiedyś zrobię próbę i wszystko w tym kodzie dam na aktiv :twisted: może zacznie latać :duh:
  • Zarejestrowani
Albo zrobiśz sobię sieczke w module :cool2:
Który masz rok auta ?
  • Zarejestrowani
W tym roczniku ringów na dzienne nie puscisz chyba że modul świateł wymienisz ale i tak beda za slabe zeby sluzyc jako drl
wiem ze ringi są za słabe ale jakbym je włączył to może by tylko dołożyć te opcję o drogowych 30% i jest ok .
W sumie to i tak chcę zmieniać na xenony lci z modułami i wszystkim ale to na lato , może i m pakiet się znajdzie .
  • 4 lata później...
można ustawić czułość:
SETTINGS
-VEHICLE/TYRES
-LIGHT
-AUTO LIGHT CONTROL -
*Sensitive
*Normal
*Slow
Jak się ustawi Slow to czujnik zmierzchu będzie bardzo czuły na światło czy odwrotnie?
SETTINGS
-VEHICLE/TYRES
-LIGHT
*Sensitive
*Normal
*Slow
Rozumiem, że to ustawienie to w iDrive? Jak mam samochód bez iDrive'a, to zostaje tylko podpinanie komputera?
Edytowane przez trocky
www.kancelariaturowski.pl
Tak.
Wczoraj znajomy mi mówił, że nawet w samochodzie bez iDrive'a można ustawiać na manetce BC czułość czujnika zmierzchu. Trzeba tylko u jakiegoś magika od kodowania, odblokować laptopem tę opcję w BC między zegarami. Pojawią się wtedy 3 stopnie czułości do przełączania przez kierowcę. Wiadomo nie będzie to grafika ala iDrive ale to mi wystarczy w zupełności. Może to ktoś potwierdzić? Ktoś to robił? Pytam ludzi bez iDrive'a.
Tak, mam to włączone u siebie bez iDrive i działa :)
Kodujemy to normalnie jak np. światła dzienne itp za pomocą NCS
W sterowniku KOMBI:
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
LICHT_AUT_WERT_1
aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
aktiv
LICHT_AUT_WERT_1
aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
aktiv
trzeba tylko tyle. poza tym dziala to marnie, albo te stopnie sa zupelnie niewyczuwalne. wlacza swiatla jak jest jeszcze calkiem widno bez wzgledu na zastosowane ustawienie.
