bezpieczniki e39
wu-wizard
przeszukałem różne fora i nie moge niestety odnaleść bezpieczników w moim e39
w bagażniku są ale w schowku są tylko jakieś kable pod ta pokrywą
kumpel w tym miejscu ma bezpieczniki tak jak wszyscy opisuja
jesli ich tam nie ma to gdzie moga sie jeszcze znajdowac?
  • 1 rok później...
Witam!
Przyjrzałem się dziś bezpiecznikom w schowku, bo muszę odłączyć klakson (trąbię na ulicy na ludzi gdy skręcam - wiem że bezpiecznik nr 3 powinien załatwić sprawę dopóki znajdę czas na rozebranie kiery).
Oczom moim ukazała się jakaś samoróbka. Kabel niebieski na zdjęciu łączy bezpiecznik nr 31 z czarną wtyczką, do której jest doprowadzony czerwony kabel (cholera wie skąd). Brązowy jest w ogóle odcięty.
Co to może być i skąd to jest wypięte? I jak powinno to być prawidłowo podłączone?
http://zapodaj.net/08c4179700487.jpg.html
Poza tym w bagażniku mam strasznie mało bezpieczników - to ja mam jakąś okrojoną ze wszystkiego wersję czy ktoś mi okroił :P ?
http://zapodaj.net/0ec94d788782b.jpg.html
Co do tej pierwszej dzikiej instalacji to pojęcia nie mam co tam za pajęczynę masz zrobioną, u mnie czegoś takiego brak. Co do bezpieczników w bagażniku, fakt masz ich mało,ale wszystkie inne gniazda wolne są "nieaktywne" nie są przygotowane(brak styków) pod bezpieczniki,więc tak jest od nowości. Dla jasności wyciągnij jakikolwiek bezpiecznik i sprawdź jak wygląda wersja "uzbrojona"
Masz rację - posprawdzam czy gdzieś są w ogóle jeszcze styki.
Samoróbka pod schowkiem nie daje mi jednak spokoju... Cholera wie co będzie gdy odłączę :cry2:
No to szukaj gdzie idzie ten czerwony przewód. Natomiast bezpiecznik nr 31(10A ) gdzie zrobiona jest wcinka odpowiada za urządzenie ABS w samochodzie z silnikiem benzynowym, urządzenie zapobiegające poślizgowi kół napędzających (ASC), pompa paliwa. Może idź tym tropem, albo odepnij na próbę i zobacz co będzie Się działo
