E60/61 Zmiana lewarka i kierownicy z lopatkami - LCI
Mam pytanie co do kierownicy z łopatkami, mianowicie czy każdy rodzaj kiery będzie pasować? Tzn., np. ta z M5, czy mpakiet czy jakies inne mpowery (nieznam się dokładnie na tym) z łopatkami będą pasować hardware'owo i software'owo do auta i do SAT? Zdecydowałem że jak już robić SAT to niech to już ma ręce i nogi czyli konkret na całego :D. Najlepsze jest to, że w katalogu na bmwstore.pl przy szkicach z kierownicami nie ma ani jednej z łopatkami, to jest dziwne bo SAT jest, czyli trza szukać używanej...
  • Odpowiedzi 99
2,5k pln :duh: przecież taki SAT można dostać już za 150-200€ ja za tyle kupiłem używkę.
podpowiedz kolego gdzie? ja szukam już rok (w pl, de i nl ) i nic.....
  • Zarejestrowani
Ja nie dawno sprzedałem za niecałe 200EUR swoje zapasowe :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Jeszcze jedno pytanie... :roll:
Czy jak będę kupowac kiere z poduchą, to czy musze dokupić jeszcze jakiś zestaw przewodów z wtyczką czy tylko podłączyć te dwa kabelki, tak jak jest tu opisane na forum... pytam bo już kiere znalazłem o teraz musze wiedzieć czy mam dokupić coś jeszcze? Oczywiście chodzi o kiere z łopatami :D
musisz ściągnąć kierownicę, wyciągnąć pająka i sprawdzić, czy we wtyczce co idzie do pająka masz ten kabel co to go na zdj brakuje w tym miejscu
http://iv.pl/images/54300608163766766427.jpg
jeśli masz, to P&P + programowanie, a jeśli nie, to musisz postępować tak jak pisał lukolo85
Ebay
P.S.Być może jutro będę miał taki SAT.Jak cię interesuje pisz pw.
misiek90
No, świetnie mi to przedstawiłeś, teraz wszystko rozumiem, dzięki :)
ps: czyli jest możliwość że te kabelki są? Wiesz może od czego to zależy? Tak pytam tylko z ciekawości ;)
U mnie nie było, bo do mojego modelu 525d z silnikiem 3-litrowym nie bylo opcji kiery z łopatkami, a u 530d i 535d już była taka opcja. Dlatego podejrzewam, że może już masz wszystko przygotowane tak jak w przypadku SAT :wink:
Super, dzięki za odpowiedź, byłbym wniebowziety gdyby wszystko było przygotowane a kiera z łopatami weszła by p&p :D
Panowie,co do SAT, jak będę miał kiere z łopatami, to wiem że muszę w NCSie w module VA zmienić z "205" na "2TB, czy wtedy w EGS i GWS musze coś zmienić? Jeżeli bym miał kiere bez łopatek to wiem że trzeba coś zmienić, chodź pewnie i tak na pewno trza przestawić... chyba trzeba przestawić w EGS i GWS na opcję CAFD, prawda?
znalazłem taki opis ale czy jest ok to musiałby podpowiedzieć któryś z kolegów od kodowania :)
1-Remove $205 and add $2TB to VO in both CAS and LMA modules.
(Expert profile F2>E60>F6>F1>F2>E60>OK>Highlight $205 >press del > enter $2TB>F6>F4>cas >F2>FA_Write>F3)repeat in lma
2-Reset kombi and egs modules according to vo in ncs expert.
(Expert profile F1>F3 >E60>F6>F4>egs>F2>sg_codieren>F3) repeat for kombi.
3-The last step is to make sure the EGS module is set correctly for paddles.
Read Trace of egs and set PADDLES=wert_01
lukolo85
Dzięki bardzo, w sumie jest tak jak sądziłem, zobaczymy jak juz podłączę i zaprogramuje czy będzie git :mrgreen:
Oprócz tego kodowania trzeba jeszcze wgrać odpowiedni soft do skrzyni biegów,ten który wychodzi z SAT.Można to zrobić Winkfp lub po zmianie VO/FA przeprogramować auto ista/p.
hehehe nic nie jest skomplikowane :norty: najprościej ISTA P po zmianie skrzyni w FA :cool2:
Spolszczenie CCC na PW ;)
1) jeden koniec "zakutego" kabla wpinasz do wtyczki ( x1880 ) pod pin 12 - drugi koniec wpinasz do ziemi ( - )
2) jeden koniec "zakutego" kabla wpinasz do wtyczki ( x1880 ) pod pin 13 - drugi koniec wpinasz do wtyczki ( x6031 ) pin 11, ktora znajduje sie w ebox-ie.
ebox znajduje sie w komorze silnika (lewa gorna strona - stojac przodem do samochodu, pod mikrofiltrem ) takze bedziesz musial odkrecic schowek pasazera i tamtedy sie dostac.
i wszystko byłoby fajnie, ale u mnie nie ma tej wtyczki ( x6031 ) albo ja nie potrafię jej zlokalizować :P
u mnie ebox wygląda tak:
http://iv.pl/images/59145550276207007812_thumb.jpg
i teraz pytanie gdzie te kable pociągnąć od kierownicy?
ewentualnie które kable odpowiadają za + / - w lewarku?
Pany, mam pewien problem.
Zamontowalem sobie dziś ten wybierak, moduł oraz przycisk sport SAT. Mam jednak pewne pytania, z góry zaznaczam, że jeszcze nie mam SATa zakodowanego...
- po pierwsze, mogę jak wcześniej przełączać sobie na m/S i wszystko jest ok, lewarek nie odskakuje (nie mam jeszcze kiery z łopatami)
- po drugie, NIE DZIAŁA mi przycisk sport, w ogóle, nawet się dioda nie świeci, a już mogę zapomnieć o wyświetlaniu SPORT na desce rozdzielczej...
Wiecie dlaczego u mnie tak jest?
No właśnie...
Na necie widziałem solucje, jak kolo zrobił to samo bez kodowania no i świeciło mu SPORT na desce rozdzielczej, oraz dioda na tym przycisku... chyba że coś koleś picował XD
Bo twój samochód się dowie o tym co mu wlozyles, dopiero jak mu to powiesz. Twoje Fa dalej ma zakodowany zwykły wybierak....
Niektóre e60 od razu mają tryb sport w zegarach, ale brak off kierownicy itp. Trzeba dokodować skrzynie, manem przekodować wybierak, kierownice, zegary, a do tego soft pod swoją skrzynie z softem sportowym, jest w pliku ATS dokladna rozpiska ktory numer softu. wszystko poprzez winkfp do zrobienia
