E60/61 Zmiana lewarka i kierownicy z lopatkami - LCI
krytek1
  • Odpowiedzi 99
zacznijmy od tego ze potrzebne sa dwa przewody i 3 piny żeńskie - te o ktore pytales :) wiązka kierownicy no chyba ze juz jest przy zakupionej kierownicy
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_2247-elektronika-kierownicy/i50101#part07
niestety nie posiadam zdjec bo jeszcze nie robilem tej operacji u siebie - brak czasu.
1) jeden koniec "zakutego" kabla wpinasz do wtyczki ( x1880 ) pod pin 12 - drugi koniec wpinasz do ziemi ( - )
2) jeden koniec "zakutego" kabla wpinasz do wtyczki ( x1880 ) pod pin 13 - drugi koniec wpinasz do wtyczki ( x6031 ) pin 11, ktora znajduje sie w ebox-ie.
ebox znajduje sie w komorze silnika (lewa gorna strona - stojac przodem do samochodu, pod mikrofiltrem ) takze bedziesz musial odkrecic schowek pasazera i tamtedy sie dostac.
jesli korzystasz z WDS-a bardzo szybko namierzysz te wtyczki a jesli nie to daj maila na PW to ci wysle zdjecia w PDF :).
co do SAT to P&P pluz tak jak kolega gk_tds wspomnial odpowiedni soft :)
mysle ze ktos pozniej napisze co i jak z kodowaniem z krotkim opisem i bedzie ladny DIY dla potomnych :mrgreen:
:mrgreen:
Rozumiem, czyli do tego jeszcze soft, a ja mam jeszcze pytanie: jak to się ma do "zwykłego" przycisku SPORT?
Na zagranicznych forach czytałem, że on również zmienia charakterystykę pracy skrzyni (w LCi na pewno, nie wiem jak w pre-LCi)... jakiś koleś zapodał zdjęcie, że po przyciśnieciu tego przycisku wyskoczył mu napis sport, utwardziła się kiera, polepszyła się reakcja na gaz i skrzynia biegi zmienia szybciej, do tego jak przełączył na M/S i włączył SPORT na wyświetlaczu nie pisało już M1, M2 itd. tylko S1, S2! Czym to się różni od SAT?
edit: jeszcze jedno, czy trzeba tą kiere z łopatkami łączyć potem z SATem? Czy to już tylko wtedy soft? No i czy SAT może być bez łopatek przy kierze?
  • Zarejestrowani
Ja mam u siebie sam SAT bez kierownicy bo nie mogę w ludzkich pieniądzach znaleźć poliftowej z łopatami i podgrzewaniem :mad2:
Guzik sport faktycznie utwardza prace kierownicy ale reakcji na pedał nie zmienia, to efekt placebo bo zwyczajnie po wcisnięciu SPORT skrzynia redukuje bieg o jeden w dół ;) Zmienia biegi szybciej ale TYLKO w trybie manualnym, na D i S i po wcisśnięciu guzika SPORT nic sie nie zmienia, jak ktoś dużo jeździ w trbie manualnym to spoko, ale do codziennej jazdy szkoda kasy
Tel. +48-790-465-462
Mi się podoba to,że w trybie D jak ruszysz łopatką "minus" skrzynia redukuje jeden bieg w dół i przełącza się w tryb manual.Pomocne przy szybkim wyprzedzaniu,a po chwili sama wraca do trybu D bez ruszania lewarkiem.
Grzesiek napisz jeszcze, że sportowy soft idzie wgrć bodajże tylko do 3 modeli BMW w tym moje 550i :) To są dwa filmy po operacji w moim aucie. Soft wgrany dzięki instrukcji gk tds :cool2:
Spolszczenie CCC na PW ;)
raczej nie podejdzie, predzej bedzie pasowala z 6-er LCI ale trzeba by bylo sprawdzic :)
wg mnie lepiej kupic nowy i miec swiety spokoj - nigdy nie wiadomo co kupisz
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/25_0456-przelacznik-zmiany-biegow/vCU00498
Napiszecie mi dokładnie które te dokładnie miałbym kupić? Bo są różne, większość wycofane z produkcji, został tylko jeden, czy to ten?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9212220-skrz-przel-zmiany-biegow/i50108/kL/sN/r2009
Dobra, chyba kupię nowe, jeszcze jedno pytanko, czy aby szło zakodować SAT prócz tego lewarka mieć kiere z manetkami? Czy że zwykłą kierą tez da się zakodować?
tak ale to tylko skrzynia sterujaca do ktorej musisz dokupic przycisk sport i dżwignie (uchwyt lewarka ) i z 1100 zrobi sie 2tys :mrgreen:
co do drugiego pytania mozesz miec SAT-a bez kiery z łopatkami :)
Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi :)
Do SAT nie jest potrzebna kiera z łopatkami. Jedynie co musisz zrobić to wyłączyć łopatki w EGS bo lewarek ci będzie odskakiwał gdy będziesz chciał dać DS
  • Zarejestrowani
Oprócz tego że odskakuje, sieje błędami po całym aucie
  • Zarejestrowani
Nire do każdego silnika można było dołożyć, ale spokojnie do Ciebie się da. Napisał bym Ci ale sam pisałem do Ciebie 3 razy w sprawie IC i paru innych i zawsze bez odpowiedzi...
dziqsek
:duh:
Faktycznie, masz rację, czasami zczytam wiadomość i spiesząc się zostawiam odpowiedź na później, po czym zapominam i nie odpisuje :oops:
Przepraszam, z racji tego że człowiek "zalatany" i w głowie tysiącpincet pomysłów na minutę to potem tak to wygląda, oczywiście to nie wytłumaczenie, no ale jakoś trzeba wyjść z twarzą... :roll:
Gdzieś wyczytałem, że jest taka możliwość, by po przełączeniu na tryb M/S biegi po osiągnięciu pewnej granicy obrotów nie zmieniały się na kolejny bieg tylko pozostał na tym jaki aktualnie jest, czyli nie zmieniał by biegu, tylko ciągnął do końca! Słyszeliście o czymś takim? Kiedyś właśnie na jakimś zagranicznym forum to przeczytałem... :roll:
Mam do Was wielką prośbę... :roll:
Możecie mi napisać jak i co krok po kroku włączyć/wyłączyć w trakcie kodowania?
Stawiam ogromnego browca! :wink: (np. na zlocie BMW w przyszłym roku :roll2:
podpinam się do prośby i mam jeszcze jedno pytanie.
Ja mam tylko kiere z łopatkami i czy konieczny jest ten SAT sportowy?
Bo jeśli przełączę na manual, to i tak będę miał sterowanie łopatkami.
Bo u mnie chyba nie da się wgrać tego sportowego softu do skrzyni.
No ja juz mam zamówiony cały kpl. SAT, do 10 dni powinno być u mnie, nie jest tanio bo 2,5k pln :/, mam nadzieję że warto... co ja gadam, pewnie tak :cool2:
Tylko muszę potem do Kogoś szeroko się uśmiechnąć by programowo mi to ogarnął :roll:
