Witam, posiadam BMW E39, 530D, autka spisuje się bardzo dobrze, lecz niepokoi mnie jeden fakt, nie jest to prawda ważne, ale jestem perfekcjonistą i w aucie musi być wszystko na cacy.:) A mianowicie, chodzi o gong przy odpalaniu, nie słychać go, nie wiem gdzie się znajduje, czy wie ktos jak sprawdzić czy działa, jak się ustawia żeby działał ? Pozdrawiam
A o jaki gong chodzi http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Pewnie o ten informujący o możliwości oblodzenia drogi, który daje znać gdy temp. spadnie do 3 st.C.
Ale to chyba działa z automatu bez nastawiania http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
Jesli temp spadnie ponizej 3C przy odpalaniu odzywa sie gong informujacy o mozliwosci oblodzenia. Moze byc wylaczona opcja w komputerze.
Spróbuj ruszyć kawałek z niedomkniętymi drzwiami, wtedy gong też powinien się odezwać.
I z zaciągniętym ręcznym..... chyba :mrgreen:
A że w E39 ręczny i tak zwykle nie trzyma, to przy zaciągniętej dźwigni gong może hałasować non stop bez szkody dla układu hamulcowego.
Jaj nie trzyma jak trzyma http://www.karawanier.pl/images/smilies/cwaniak.gif
Mój ręczny zrobiłem półtora roku temu, i do dzisiaj tylko raz go prze regulowałem.
Trzyma idealnie.
Więc jak ktoś ogarnia sprawę to bez problemu ustawi ręczny na tip-top.
Oczywiście nie spodziewajcie się robienia bączka na suchym asfalcie za pomocą samego ręcznego. :wink:
Ja w tym roku wymieniłem wszystkie linki i całe bebechy w tarczobębnie i ręczny jak zaciągnę mogę zatrzymać koła na suchym asfalcie. Toczyłem się i jak odebrałem od mechanika sam osobiście sprawdziłem przy niewielkiej prędkości. Wcześniej to bym bał się to auto holować jeśli była by taka potrzeba. Teraz można nazwać ten hamulec awaryjny bo w końcu działa.
Polecam każdemu wymianę linek i całego mechanizmu bo tam jest kupe syfu i rdzy i nie opłaca się tego czyścić i rzeźbić.
Ja linki tylko przesmarowałem, a mechanizmy i rozpieraki czyściłem.
Ważne jest ich odpowiednie przesmarowanie żeby się nie zapiekły, ale i żeby smar nie poszedł na szczęki.
Ja użyłem smaru miedzianego.
A do linek miałem jakieś psikadło w sprayu.
U mnie linka na lewe koło się urwała a jak zobaczyłem u mechanika jak wygląda tarczo bęben w środku to powiedziałem żeby wszystko wymienił. To wszystko już było w takim stanie, że wolałem mieć wszystko nowe. Kpl wszystkich tych pierdółek na dwa koła to coś ok 200-300zł (chyba bez linek) już nie pamiętam. A ręczny nie do poznania.
w zegarach jeśli dobrze pamiętam jest test do tego i można sprawdzić czy działa.
Wszystko Się zgadza jest test,ale u mnie podczas sprawdzania nie trybi, a podczas spadku temp do 3'C odzywa Się za każdym razem. Podczas jazdy z uchylonymi drzwiami i na "ręcznym" również cisza. Więc jak to powinno być :?:
Jak działa, to znaczy że jest sprawny.
Może jest po prostu wyłączona jedna konkretna opcja powiadamiania gongiem? :?
No i jeszcze jak zgasisz auto, i zostawisz zapalone światła to przy otwartych drzwiach to też brzęczy, tylko ma trochę inną tonację.
Brzęczyk od świateł również działa :norty: widocznie mój "typ tak ma"
Ja słyszę gong jak: temperatura spadnie do 3stopni i poniżej, przy zaciągniętym ręcznym jak ruszam, przy otwartych drzwiach lub bagażniku.
+ kończący się płyn do spryskiwaczy, przepalona żarówka
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
A mi nie brzęczy jak pokazuje przepaloną żarówkę :think:
Płyn owszem, ale żarówkę nie :|
A komunikat tekstowy masz? Jak tak, to powinien być i gong
http://frogprivate.eu/?g=DRRittY02uvByHRTvBe9Y05uRme9&p=pARil2nSTUJGkAmgkAkATUIKnSJGkATUK9JGIKfiBeuJdP&s=cULGmJRiDR
http://frogprivate.eu/?g=DRRittY02uvByHRTvBe9Y05uRme9&p=pARil2nSTUJGkAmgkAkATUIKnSJGkAmgJGkAJGfiBeuJdP&s=cULGmJRiDR
http://frogprivate.eu/?g=DRRittY02uvByHRTvBe9Y05uRme9&p=pARil2nSTUJGkAmgkAkATUIKnSJGkAmgJGkAIKfiBeuJdP&s=cULGmJRiDR
