samochodzik z końca 2003 roku.
Od połowy lata po podłączeniu kompa wywala mi błędy silnika:
Aktywacja świecy żarowej cylindra 1,2,3,4,5,6
oraz problemy z podgrzewaniem filtra paliwa.
Czy mam wymienić przekaźnik-sterownik świec?
Czy on również jest odpowiedzialny za podgrzewanie filtra paliwa?
Dodam że autko pali idealnie przy obecnej temperaturze, boje się że świece nie są sprawne i w mrozy mogę nie odpalić
Nigdy nic nie wiadomo ale na poczatek obstawialbym sterownik swiec, a pewnie i swiece tez. Ja tez mialem blad z szesciu swiec, wymienilem sterownik, po wymianie nadal blad z dwoch swiec, po wymianie wszystkich swiec bledow brak. Czy steruje podgrzewaczem paliwa - nie wiem, wydaje mi sie ze nie.
Gdzie znajduje się ten sterownik świec?
Czy można samemu to wymienić bez użycia kompa?
Jakie koszty:
Sterownik
świece
Świeca-od 40/60zł sztuka,
Moduł naprawa-90zł u kolegi w Nysie ,a znajduje się centralnie na prawym boku korpusu silnika płaska czarna skrzyneczka.
Podgrzewacz paliwa znajduje się na filtrze paliwa -u mnie po wymianie świec błąd z podgrzewacza na razie się nie pojawił a był.
Bez kompa da radę tyle że błędy kiedyś byś musiał skasować.
Kolektor musisz ściągnąć i wtedy warto pomyśleć o wyrzuceniu klapek.
